Лямбда
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение KULYUCHIXIN » 12 мар 2019, 18:53
Всем привет, подскажите в чём именно проблема, стоял на светофоре и вдруг двигатель начало трести но только на холостом даю газу всё в норме и даже динамика улучшелась не стал глушить чтобы ошибку не скинуть, приехал домой потключил ноутбук и вижу горит красным лямбда, открываю капот и вижу что провод лямбды протёрся об привод и именно сигнальным проводом (чёрный), получается замкнул, я его заизалировал, но теперь запускаю двигатель минут пять, десять лямбда работает а потом снова загорается красным и работает не корректно, так в чём дело в лямбде или в мозгах? https://vk.com/photo187412727_456239022
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Автомобиль: .AUDI 100
Сообщение BALERON » 12 мар 2019, 20:01
ЛОГ давай от заводки и до появления ошибки...
13 дек 2016, 23:00
Сообщение KULYUCHIXIN » 12 мар 2019, 21:20
BALERON писал(а):ЛОГ давай от заводки и до появления ошибки...
То есть замыкание не причём? До этого всё было отлично, а лог завтра попробую скинуть, не разу ещё не делал
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение ASSSSS » 12 мар 2019, 21:35
Почему эмулятор 0.12?
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 12 мар 2019, 22:24
Но эмулятор на лямбда не влияет же
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение KULYUCHIXIN » 14 мар 2019, 10:33
Может кто нибудь без логов мне скажет, что может случиться если лямбда сигнальным проводом попадёт на массу.
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение jhm » 14 мар 2019, 11:17
KULYUCHIXIN писал(а):Может кто нибудь без логов мне скажет, что может случиться если лямбда сигнальным проводом попадёт на массу.
может сгорит, может нет
Сообщение KULYUCHIXIN » 14 мар 2019, 15:35
Проверить можно если только заменить лямбду на новую? А если что-то с мозгами тогда что делать?
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение ASSSSS » 14 мар 2019, 15:41
попробуй отключи программно л.з
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 14 мар 2019, 17:41
ASSSSS писал(а):попробуй отключи программно л.з
Лямбда- контроль отключил, но только уже с новой лямбдой, наприжение лямбды всё равно скачит, только коррекция стоит на месте и то только большое число а маленькое в районе 7-9 ,
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
След.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: vumolot и гости: 2
