subaru lancaster 3.0
Сообщение kos » 27 июл 2017, 17:16
Итак 6 горшковый цепной опозит, скоро будет турбо и конечно на инвенте v2 :a_g_a:
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение kos » 29 июл 2017, 05:02
головы отмыты, обслужены
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение kos » 29 июл 2017, 19:39
:mi_ga_et:
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение kos » 17 авг 2017, 17:11
дело движется
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение kos » 19 авг 2017, 18:10
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение kos » 10 сен 2017, 11:27
возникли сложности,Ярослав ответь пожалуйста на почту
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение kos » 10 сен 2017, 14:35
Ярослав, спасибо за оперативность, у нас есть пробный пуск)))
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение kos » 15 сен 2017, 16:43
подкапотку собрал.
по мотору:
подключался к родной моторной косе, дополнительно протянул несколько проводов.
репперный диск переделал в 36-2
дпрв- холл
инжекторы 540сс
заслонка изменения геометрии впускного колектора- работает
вентилятор охлаждения мотора, 2 скорости- работает
егр удален
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение kos » 28 сен 2017, 05:29
продолжаем борьбу с опозитом , нарисовался момент- при малой нагрузке около 5200 оборотов перестает работать тахометр и оба дд. С чем это может быть связано?
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение kos » 01 окт 2017, 06:34
столкнулся с проблемой модели- бак ланкастера выглядит так
насос стоит в передней части бака, если бак не полный, стартуешь в гору, на второй передаче ближе к отсечке топливо отливает от приемника, не смотря на "противоотливный тазик" :du_ma_et:
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
След.
Вернуться в Гараж
cron
