Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение jhm » 26 май 2017, 12:31
задействуй вход ЕХТ для коррекции рхх при включении климата
Сообщение ASSSSS » 26 май 2017, 12:40
jhm писал(а):задействуй вход ЕХТ для коррекции рхх при включении климата
Так он подключен.
02 авг 2015, 22:52
Сообщение jhm » 26 май 2017, 15:19
Так он подключен.
коррекция настроена?
Сообщение ASSSSS » 26 май 2017, 17:27
Как бы да, в калибровке видно наверное,опять же она влияет на ВКЛ.и выключение климата,а тут то провал ниже хол.Причём бывает такое ощущение что подхват при переходе на х.х не всегда срабатывает,и как только он не сработает на 1200-1300 обороты проваливаются.
02 авг 2015, 22:52
Сообщение jhm » 26 май 2017, 18:03
ASSSSS писал(а):Как бы да, в калибровке видно наверное,опять же она влияет на ВКЛ.и выключение климата,а тут то провал ниже хол.Причём бывает такое ощущение что подхват при переходе на х.х не всегда срабатывает,и как только он не сработает на 1200-1300 обороты проваливаются.
тут есть два варианта:
1. пытаться лучше настроить зону ХХ
2. не хватает обдува радиатора кондиционера (загрязнен), и создается избыточная нагрузка на мотор
Сообщение ASSSSS » 26 май 2017, 19:23
Радиатор новый,и какая нагрузка может быть кроме климата,я так понял решения нет по этой не исправности,попробую др.рхх(пластмассовый валяется)
02 авг 2015, 22:52
Сообщение BALERON » 27 май 2017, 00:21
ASSSSS писал(а):Радиатор новый,и какая нагрузка может быть кроме климата,я так понял решения нет по этой не исправности,попробую др.рхх(пластмассовый валяется)
а как у тебя с питанием на сам рхх, может оно сильно проседает?
у меня сейчас на гбо2 при включении вентилятора почти просадки нету, а на бензине так вообще не чувствую...
13 дек 2016, 23:00
Сообщение ASSSSS » 27 май 2017, 08:28
Как сделать этот недуг?
02 авг 2015, 22:52
Сообщение ASSSSS » 19 май 2018, 21:13
Приветствую Ярослав и компания.Суть такова с приходом лета объявилась проблема того года с просадкой оборотов при сбросе газа ниже хх до 400 иногда глохнет при включённом климате .Не возможно ездить.складывается ощущения что задержку отсечки иногда не видит и обороты пролетают сразу ниже хх.а иногда притормозит на 1300 и медленно как положено встанет на 740 .без климата всё хорошо.Давайте разберёмся ребята.И ещё вопросик видит ли блок что работает климат,кроме как коррекции на включение и выключение климата,и складывается такое ощущение что нужно доработать или запрограммировать алгоритм рхх для климата .
02 авг 2015, 22:52
Сообщение Vit2680 » 20 май 2018, 18:36
Та же беда с провалом оборотов, только у меня это не зависит от потребителей. Катаюсь на Диминых калибровках под ZMZ. На калибровках Ярослава просадки оборотов нет. Пробовал в Диминых менять настройки ki, kp, kd, отсечку и подхват - провал все равно остается. Уже не знаю что покрутить. Оставлять калибровки Ярослава не хочется - на Диминых едет бодрее
Vit2680
14 апр 2017, 10:01
Автомобиль: Audi 100 C4 2,3 AAR INVENT 2 ZMZ
Пред.След.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
