Форсунки datasheet
Сообщение VSedoi » 02 окт 2013, 20:30
alexkas1977 писал(а):Bosch 0280150558. Есть ли fnpw offset (лаг) для этих форсунок?
http://clubturbo.ru/forum/archive/index.php/t-1373.html если то что написано в предпоследнем посте верно ( 558 у форда они идут m-9593-f302) то так
Ford Motorsport
Flow CC/min 441
Flow LB/Hr 42
Ohm 14
10v 11v 12v 13v 14v 15v
1.14 0.92 0.75 0.64 0.56 0.49
VSedoi
30 сен 2012, 21:17
Автомобиль: строим
Сообщение VSedoi » 02 окт 2013, 22:39
alexkas1977 писал(а):Спасибо за инфу.
А по Siemens ZMZ 6354 есть данные?
у меня на работе ноут с установленной CTP, завтра открою газелевскую прошивку, сниму скриншоты
может лучше взять 107 у них лаг раза в три поменьше будет чем у этих это точно, 0.5 против 1.4-.1.5 на номинальном напряжении бортсети.
ЗЫ: жопы желтые или фиолетовые?
с джипфорума:
2.59грамм в секунду * 60секунд=155,4 г/мин
155,4 грамма / 0.719=216,13 миллилитров/мин
Небольшая поправка: Плотность бензина 92 вариируется по ГОСТу в пределах 725-780. То есть производительность форсунок от 199,2 до 216,3 милилитров в минуту, зависит от бензина.
VSedoi
30 сен 2012, 21:17
Автомобиль: строим
Сообщение VSedoi » 05 окт 2013, 15:10
вот по фиолетовым
VSedoi
30 сен 2012, 21:17
Автомобиль: строим
Сообщение Valentin44 » 15 окт 2013, 19:21
Форсунки DENSO 195500-1330.
Производительность 188 cc/min при 3 bar.
Лаг форсунок в таблице (deadtime):
08 авг 2011, 12:17
Сообщение OldSamuray » 30 окт 2013, 16:16
Чертежи, пусть будут тут, как обычно когда понадобится -- хрен найдешь.
01 дек 2012, 02:53
Сообщение OldSamuray » 01 ноя 2013, 17:11
Bosch Motorsport утверждает, что они в корпусе EV-14, судя по тому, что держал в руках -- длинная модификация (Long)
вот еще
01 дек 2012, 02:53
Сообщение OldSamuray » 27 дек 2014, 23:15
В большой таблице по Бошевским форсункам ТЫЦ есть две колонки
Q-stat with 300 kPa (g/min)
и
Q-dyn with 300 kPa, ti 2,5 ms (g/1000 Imp.)
путем несложных вычислений на калькеляторе можно вычислить лаг
для примера я взял значения для своих форсунок
189,7 и 5,63
Лаг = (2,5 * 189,7 - 5,63 * 60)/189,7 = 0,72 ms
60 -- для перевода минут в секунды
2,5 -- длительность тестового импульса (1000 импульсов суммарно длились 2.5 секуды)
Скорее всего Q-dyn замерялся на стандартном для Боша напряжения 13.2 В (мое допущение)
Исхоная формула, откуда все и придумалось
(2.5мс - ЛАГ) * Q-stat / 60 = (2,5 - 0,72) * 189,7 / 60 = 5,63
01 дек 2012, 02:53
Сообщение дмитрий » 13 янв 2015, 19:00
skrip писал(а):Есть у кого лаг форсунок бош 107-е , волговские..
хочешь попробовать на фазе бош 107 ?
0т 5 до 9 вольт -1.55
9-1.42
10-1.22
11-1.06
12-0.9
13-0.75
14-0.65
15--0.62
16--0.55
17-0.55
21 авг 2012, 10:32
Сообщение PavelGSXR » 29 окт 2016, 10:59
Неплохая табличка с лагом
http://injector-rehab.com/shop/lag.html
Может кому то будет полезно
VW Passat (2000) BOSCH - 280155825, OEM - 0 280 155 826, AUDI VW PN - 06B133551B
240
23
12
1.05
0.84
0.69
0.60
0.52
0.43
PavelGSXR
30 июл 2014, 16:54
Автомобиль: w126 240se
Сообщение ARSI » 01 ноя 2016, 16:52
Форсунки от SUBARU голубые 420 см3/мин. ЛАГ.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.7, 3.36, 2.0, 1.71, 1.41, 1.31, 1.2, 0.96, 0.78, 0.78 , 0.78, 0.7 , 0.59 , 0.5 , 0.4 , 0.3
ARSI
02 мар 2016, 18:50
Автомобиль: FIAT
Пред.
Вернуться в Запчасти
cron
