EGT
Сообщение VSedoi » 17 ноя 2012, 20:31
давайте обсудим какие сенсоры можно подключать (можно ли промышленные К) и что для этого нужно, кроме самой комплектации блока данным входом.
VSedoi
30 сен 2012, 21:17
Автомобиль: строим
Сообщение jhm » 18 ноя 2012, 13:09
VSedoi писал(а):давайте обсудим какие сенсоры можно подключать (можно ли промышленные К) и что для этого нужно, кроме самой комплектации блока данным входом.
Если блок укомплектован входом EGT - можно подключать любую термопару К-типа. Даже ту что с китайскими тестерами в комплекте идет :-): Больше ничего не нужно.
Промышленные термопары вроде существуют, но я не нашел их в продаже.
Сообщение Valentin44 » 18 ноя 2012, 14:41
А как ее впихнуть в коллектор?
И как узнать, что ее показания примерно верные, а не +- 300 град :)
Может у кого есть пример установки? А Кирил? :)
08 авг 2011, 12:17
Сообщение jhm » 18 ноя 2012, 15:08
Valentin44 писал(а):А как ее впихнуть в коллектор?
Просверлить дырку, вварить гайку :) вот и вся установка. Также как и лямбда, только проще :)
Чем ближе к клапану тем выше температуру будет показывать
Сообщение Valentin44 » 18 ноя 2012, 15:20
Ага, чем ближе, но как вот он показывает 500 град, а как узнать, это правда, или это далеко от клапана? А возле клапана все 1000.
08 авг 2011, 12:17
Сообщение jhm » 18 ноя 2012, 15:22
Valentin44 писал(а):Ага, чем ближе, но как вот он показывает 500 град, а как узнать, это правда, или это далеко от клапана? А возле клапана все 1000.
Да там не такая и большая разница будет, думаю градусов 50-100, не более.
Сообщение ruvili » 18 ноя 2012, 16:43
Разница огромная около клапана и после турбины на пример.
Как проверить что температура соответствует тому что показывает датчик А хрен его знает наверное просто верить.
Тогда у меня встречный вопрос а как проверить что лямбда шдк показывает именно 14.7 а не 12.7 или 13.2?
31 авг 2011, 15:11
Автомобиль: Хожу пешком
Сообщение Valentin44 » 18 ноя 2012, 18:27
Ну лямда, у лямды заводская калибровка. И ее показания не зависят так от места установки.
Я же не говорю что не доверяю самому датчику, или инвенту который преобразует напряжение с датчика в температуру. Я лишь говорю о месте установки.
Ладно, с местом это одно.
Вот датчики которые доступны - это датчики от мультиметров. Их никак не применить?
08 авг 2011, 12:17
Сообщение jhm » 18 ноя 2012, 18:42
Valentin44 писал(а):Вот датчики которые доступны - это датчики от мультиметров. Их никак не применить?
Думаю их сдует за пару минут
Сообщение Grenadeer » 18 ноя 2012, 20:29
я заказал вот такой, китаец правда, http://www.ebay.com/itm/NEW-2-52mm-Univ ... 0868947698
Grenadeer
11 окт 2012, 20:27
Автомобиль: ИЖ 2717 ОДА 1,5i 16v
След.
Вернуться в Запчасти
