Как выбрать форсунки.
Сообщение ddk » 25 дек 2012, 12:44
кстати в большой таблице по форсам, которая пдф-ом скачивается, присутствует ошибка (как минимум одна)
для форсунок 0 280 150 951 и 0 280 150 984 указана одинаковая производительность, а это не правильно...
ddk
28 сен 2012, 15:49
Автомобиль: 200, 1B
Сообщение OldSamuray » 17 янв 2013, 11:26
musch писал(а):Для общей информации.
Долго искал ремкомплект на форсунки Bosch 0 280 158 107.
А оказалось всё просто
Фильтр то-же не помешает
01 дек 2012, 02:53
Сообщение musch » 17 янв 2013, 12:32
Мне предлагали партию от 20 шт за 200 грн, куда мне столько на пять цилиндров :-)
Может подскажешь где найти в розницу? Для каких форсунок те что на фото?
musch
13 июн 2012, 13:42
Автомобиль: Audi 100 Avant, 2,3 NF, фазированный впрыск на инвенте
Сообщение OldSamuray » 17 янв 2013, 13:17
На форуме инжектор-сервис предлагали комплекты по 10 грн.
На емаркет-е написал письмо торговцу, пока не ответил.
01 дек 2012, 02:53
Сообщение OldSamuray » 17 янв 2013, 19:09
Есть форсунки Vag 06B 133 551M и РДТ 4 бара (достался с рампой). При пересчете получается производительность 282*1,1547=326 см3/мин.
Калькулятор дает до 234 л.с.
Стоит ли их ставить на АСЕ 140 поней? Не много для фазированного впрыска?
Или поставить 0 280 158 107 (192*1,1547=221) до 159 л.с.
01 дек 2012, 02:53
Сообщение jhm » 17 янв 2013, 19:19
OldSamuray писал(а):Есть форсунки Vag 06B 133 551M и РДТ 4 бара (достался с рампой). При пересчете получается производительность 282*1,1547=326 см3/мин.
У меня калькулятор рассчитал 202лс. Можно ставить, будет работать.
Разве что можно с выгодой обменять на более мелкие, то можно обменять :-):
Сообщение OldSamuray » 17 янв 2013, 19:31
jhm писал(а):Разве что можно с выгодой обменять на более мелкие, то можно обменять :-):
Лучше 107 продам, они впритык получаются.
01 дек 2012, 02:53
Сообщение OldSamuray » 17 янв 2013, 19:35
Калькулятор сам пересчитывает производительность на другое давление?
Пересчитал еще раз с BSFC 5.1 (ACE все-же не овощ :smu:sche_nie: ) получилось 194 :-ok-:
01 дек 2012, 02:53
Сообщение jhm » 17 янв 2013, 19:46
Почему сам? Там ведь указывается давление в рампе.
Сообщение musch » 17 янв 2013, 20:03
За сколько отдашь?
musch
13 июн 2012, 13:42
Вернуться в Запчасти
