Провода.
Сообщение Valentin44 » 16 сен 2014, 10:34
В документации, указано сечение проводов для тех или иных цепей.
В магазине был куплен провод 0,75 мм2. При проверке микрометром, его сечение оказалось 0,39 мм2.
В том же магазине был куплен провод 1,5 мм2. При проверке сечни оказалось 0,93 мм2.
Считалось так:
Измеряем микрометром одны проволочку. У меня это 0,2 мм. Считаем ее площадь. Это 0,03 мм2. И множим на количество проволочек.
Это не ошибка продавцов, типа не с той катушки отмотали. Так в магазине только два вида провода. Ошибиться не могут :)
08 авг 2011, 12:17
Сообщение VozG » 16 сен 2014, 13:42
Что-то я не понял какой вывод из вышесказаного нужно сделать? :) Может методика измерения не по жилкам, а в целом с воздухом у производителя проводов, китайский маркетинг.
VozG
02 май 2014, 21:12
Автомобиль: Audi 100 Avant 1990 2.3 NF, Invent-Jetronic v1
Сообщение Valentin44 » 16 сен 2014, 14:45
Вывод простой.
Если в магазине вам продают провод и говорят что это 1,5 кв.мм - то это может быть любой провод. В моем случае это 0,9 кв.мм. Поэтому проверяйте. А то проложите линию тонким проводом, а потом напряжение на конце этой линии на пару вольт меньше чем должно быть :) Особенно актуально для линий в которых протекает большой ток.
08 авг 2011, 12:17
Вернуться в Запчасти
