ДАТЧИКИ
Сообщение alexkas1977 » 20 сен 2013, 13:03
Да там стабилитрон. У него жуткая характеристика. Я себе поставил и пожалел. Взял с такой же резьбой но с полукруглым разъёмом. Он чуть длиннее. При 20 градусах 1600 Ом. Замерял при 20 и при 90 по далласу дальше линейно подогнал. И работает))
07 июн 2012, 15:56
Сообщение DMITRIY » 23 окт 2013, 17:25
gek писал(а):Датчик температуры воздуха ДТВ/IAT
Основной признак этих датчиков - дырчатая крышка. Она позволяет воздуху проходить прямо к чувствительному элементу.
Подходят датчики с сопротивлением 1-3 кОм при 20гр.
FAE 33160, он же VAG 046 905 379
Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ/CLT
Подойдет любой инжекторный датчик. Те что подключаются к приборной панели, могут иметь недостаточную точность. Следует выбирать датчики, которые подключаются к ЭБУ.
Датчик положения коленвала ДПКВ
Эти датчики выпускаются с очень различными параметрами. Невозможно сделать полностью универсальную схему. Поэтому не все датчики будут стабильно работать. Например, ДПКВ от Lanos не подходит - у него слишком слабый сигнал.
Хорошо подходит Bosch 0 261 210 113 (аналоги 35.3847 и 23.3847)(ГАЗ) - с длинным проводом, очень удобно в монтаже и подключении, доступный разьем
А разве от ТАЗА ДПКВ не подходит???
DMITRIY
19 сен 2013, 06:44
Автомобиль: audi C4 2.3
Сообщение jhm » 23 окт 2013, 17:39
Подходит. Только от ГАЗа лучше.
Сообщение DMITRIY » 23 окт 2013, 17:54
jhm писал(а):Подходит. Только от ГАЗа лучше.
Уверен, что длинны экранированного провода датчика ГАЗ не достаточно, по этому всё- равно придётся наращивать. Ну раз лучше, то возьму ешё и Газовский.
DMITRIY
19 сен 2013, 06:44
Сообщение jhm » 23 окт 2013, 18:19
Конечно не достаточно, но зато разьем можно вынести в более удобное и сухое место
Сообщение DMITRIY » 24 окт 2013, 21:51
Может можно и рхх от ГАЗа как нибудь подключить? Если да-то как??? А кто нибудь ставил дросельную заслонку от ЗМЗ 406 на AAR? какой у неё диаметр?
DMITRIY
19 сен 2013, 06:44
Сообщение jhm » 24 окт 2013, 22:41
Можно, я в доке это описал
Сообщение Valentin44 » 24 окт 2013, 23:06
Заслонку завтра измерю, у меня есть такая.
Датчик ставил 19.3828, 4 штуки показвают градус в градус, но один из покупных оказался просто неисправен :) Замкнут напрочь.
08 авг 2011, 12:17
Сообщение VSedoi » 24 окт 2013, 23:38
Valentin44 писал(а):Заслонку завтра измерю, у меня есть такая.
выложи пожалуйста калибровку на него :smu:sche_nie:
VSedoi
30 сен 2012, 21:17
Автомобиль: строим
Сообщение typ89 » 25 окт 2013, 00:19
Только через полевик?второй канал задействовать нельзя PWM2?что то я утомился воевать с б\у РХХ Audi.Не хотят они работать у меня.
typ89
06 июл 2013, 18:18
Автомобиль: Audi 90
Вернуться в Запчасти
