Генератор сигналов 60-2
Сообщение jhm » 18 окт 2013, 16:32
Kaza4ok писал(а):разница есть в pic16f876А и без буквы А в конце ?
да, есть
Сообщение Kaza4ok » 18 окт 2013, 17:22
Для эмулятора нужна 16F876A ?
я по ошибке купил 16F870 ) а всё виной картинка по ссылке на программатор )))
Kaza4ok
26 окт 2012, 11:44
Автомобиль: W201.029+M104.994
Сообщение jhm » 18 окт 2013, 17:41
Ну там же нарисовано на схеме какой процессор нужен.
Сообщение DMITRIY » 18 дек 2013, 21:24
jhm писал(а):Ну там же нарисовано на схеме какой процессор нужен.
Ярослав. Процессор эмулятора нужно воткнуть в программатор (вместо того'что на схеме программатора)' загрузить прошивку и затем использовать его в схеме эмулятора оборотов? Я правильно понял?
DMITRIY
19 сен 2013, 06:44
Автомобиль: audi C4 2.3
Сообщение jhm » 19 дек 2013, 11:06
Да, правильно
Сообщение DMITRIY » 20 дек 2013, 20:21
А питание"+" и "-". Или один полу-период?
DMITRIY
19 сен 2013, 06:44
Сообщение jhm » 20 дек 2013, 21:32
DMITRIY писал(а):А питание"+" и "-". Или один полу-период?
Питание автомобильное батарейное. В АКБ нет полупериодов :)
Сообщение DMITRIY » 21 дек 2013, 04:50
Спасибо. Програматор собрал. Сегодня буду прошивать.
DMITRIY
19 сен 2013, 06:44
Сообщение DMITRIY » 27 дек 2013, 22:32
С ноутбука, используя шнур usb-comport' прошить процессор не получается :nez-nayu:
DMITRIY
19 сен 2013, 06:44
Сообщение jhm » 27 дек 2013, 22:44
DMITRIY писал(а):С ноутбука, используя шнур usb-comport' прошить процессор не получается :nez-nayu:
На переходнике FTDI шьется но очень медленно.
Вернуться в Периферийные устройства
cron
