Подключение, настройка Ниссан VK56 V8
Сообщение sherapov » 04 сен 2017, 15:46
Всем салют.
Приобрел ЕМС-2 (V2.3) с целью установки на мотор от Ниссан Титан V8 vk56 2008 года.
Сам лично ни когда подобную процедуру не делал, по этому прошу помидорами не бросаться.
Заплатить чтоб мне это сделали не получится, так как у меня в стране нету человека, который это сделает.
Надеюсь на Вашу помощь и терпение. Спасибо.
И так начнем. Что мы имеем?
V8, объем 5,6 литра
Электронный дроссель
Инкрементное колесо 36-1
Форсунки BOSH 0280158007
2 регулируемых распредвала
С чего я начал:
Установил командер и начал вводить все параметры.
Есть пару вопросов:
1- в основных параметрах Режим зажигания и Режим впрыска какой у меня должен быть? Или откуда найти информацию?
2- не могу понять где взять значения по Лагу форсунок (Форсунки BOSH 0280158007)
sherapov
05 авг 2017, 14:59
Автомобиль: BMW e46 330i
Сообщение jhm » 05 сен 2017, 10:14
1. фаза, фаза
2. нигде. надо измерять по технологии описаной в справке. Для запуска можно взять лаг от любой другой форсуноки
Сообщение OldSamuray » 05 сен 2017, 13:19
2. например
3.25 2.74 2.22 1.81 1.54 1.3 1.09 0.91 0.75 0.69 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
эту строчку можно прямо в командере вставить в табличку (длинное нажатие правой кнопкой на таблице)
01 дек 2012, 02:53
Сообщение sherapov » 05 сен 2017, 19:39
Не могу представить, как подключать электронный дроссель с педалью, отдельного клапана Рхх нету, получается в дросселе он встроен?
sherapov
05 авг 2017, 14:59
Сообщение jhm » 06 сен 2017, 10:51
sherapov писал(а):Не могу представить, как подключать электронный дроссель с педалью, отдельного клапана Рхх нету, получается в дросселе он встроен?
в документации смотри
Сообщение sherapov » 07 сен 2017, 21:46
Знаю, что в документации достаточно информации, но для тех, кто этим не занимался ни когда, это не много сложно, от избытка информации голова кружится, за несколько дней сложно понять все сразу. Поэтому и спрашиваю. Может я что то, где упускаю. Как правильно подключить Инвент к Электронному дросселю с встроенным РХХ и педали. Вопрос актуаелен. Тыкните пальцем пожалуйста.
И еще возник вопрос. Порядок работы цилиндров на V8 1-5-4-2-6-3-7-8, соответсвенно поделючаю Coil1-1, Coil2-5, Coil3-4, coil4-2, coil5-6, coil6-3, coil7-7, coil8-8. А как быть с форсунками? Порядок такой же?
Спасибо.
sherapov
05 авг 2017, 14:59
Сообщение sherapov » 07 сен 2017, 22:00
jhm писал(а):Ты же знаешь правила подключения: COILх и INJх должны быть на одном и том же цилиндре. Зачем так дико усложнять я не пойму.
добавил в справку способ проверки фазировки
Проверка фазы впрыска
Если впрыск фазированный а зажигание - нет, встроенный стробоскоп все равно работает в фазированном режиме, что позволяет проверить фазировку впрыска.
Допустим форсунка первого цилиндра подключена на INJ2. Задайте в опциях стробоскопа канал №2 и активируйте стробоскоп. Дальше вам нужно, чтобы стробоскоп показал метку ВМТ 1-го цилиндра на распредвале. Если метка не совпадает - изменяйте настройку "начинать отсчет с цилиндра" в основных параметрах.
Блин нашел. Этот вопрос закрыт. Иногда люди начинают вводить в заблуждение......
sherapov
05 авг 2017, 14:59
Сообщение jhm » 08 сен 2017, 13:25
sherapov писал(а):Как правильно подключить Инвент к Электронному дросселю с встроенным РХХ и педали. Вопрос актуаелен. Тыкните пальцем пожалуйста.
документация - подключение устройств - эл.дроссель
Сообщение sherapov » 08 сен 2017, 22:49
Спасибо, проглядел.
Такой вопрос, если у меня электронный дроссель, то подключение РХХ у меня отсутствует?
sherapov
05 авг 2017, 14:59
След.
Вернуться в Invent EMS
cron
