Invent EMS-2 на BMW 5.0 S62B50
Сообщение jhm » 02 июн 2017, 19:22
Готовим машину для дрифта на базе БМВ Е30 и мотора S62B50
Этот мотор поставил мне большой вызов по технической части. Еще больше нюансов было выяснено по ходу работ.
Список проблем:
- нестандартный шкив распредвала, 6 импульсов на оборот, не кратно количеству цилиндров
- 8 дросселей на электронном управлении, очень мощный мотор привода дросселей, штатный драйвер электронного дросселя не справляется с такой нагрузкой и уходит в защиту по току
- высокоскоростной Vanos, два соленоида на распредвал, 4 распредвала: 8 каналов ШИМ с управлением по плюсу
- двухобмоточный РХХ: 2 канала ШИМ
Финальное решение: дополнительный внешний блок, в котором собран усилитель-мультиплексор, который расширяет 6 каналов ШИМ до 10 каналов, и содержит мощный усилитель для привода дросселей.
Кроме того, создана специальная модификация прошивки под этот мотор, потому что штатными средствами не получалось задействовать полностью все системы
Сообщение jhm » 02 июн 2017, 19:24
Сообщение jhm » 02 июн 2017, 19:29
Первый запуск :ps_ih:
Сообщение kos » 04 июн 2017, 16:53
ай красава!
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение archi09 » 14 июн 2017, 05:32
Слежу с интересом
archi09
05 янв 2017, 20:24
Автомобиль: bmw e36
Сообщение jhm » 14 июн 2017, 09:53
Система ваносов заработала очень хорошо. Отклик намного быстрее и точнее чем обычный ванос. Настройка тоже намного проще, заключается в подборе лишь одного параметра - скорости регулировки.
Сообщение jhm » 14 июн 2017, 10:01
Первый вариант усилителя для дросселя не заработал полностью корректно. Поскольку времени уже не было, приняли решение снять одну из возвратных пружин. Усилие уменьшилось почти вдвое, и штатный драйвер дросселя заработал. Он при этом греется и немного ограничивает ток, но на работу дросселя это не влияет. Пока оставили как есть, тестируем.
Сообщение GeffeR » 03 янв 2019, 21:17
Где же продолжение?
Еще вопрос на засыпку: на мой мотор (BMW M60B40) есть базовый конфиг?
Моя #V8OLGA Turbo на Drive2
GeffeR
15 сен 2018, 14:17
Автомобиль: GAZ_2410_V8_M60B40
Вернуться в Invent EMS
