Приборная панель для Android
Сообщение PavelGSXR » 05 окт 2016, 22:01
И еще, в описании указано что можно логи писать, как это сделать, куда они сохраняются? Спасибо
PavelGSXR
30 июл 2014, 16:54
Автомобиль: w126 240se
Сообщение Alexandrpan » 06 окт 2016, 04:34
samsung sm-g530h galaxy grand prime, такого не замечал, но у меня другой глюк, если сначала завести машину потом подключиться, то все нормально, а вот если заглушить и не выходить из панели то после запуска инвент подключается, но висит, стрелки ни на что не реагируют
AUDI 80 B4 2.3 NG + EMS-1 V-1.5 atmo
впрыск фаза+трамблер
Alexandrpan
16 янв 2013, 19:53
Автомобиль: AUDI B4 NG 2.3 EMS-1 V1.5 впрыск фаза, трамблер
Сообщение PavelGSXR » 06 окт 2016, 14:26
Забыл добавить, телефон meizu pro6, на flyme 5.2.0.0g
PavelGSXR
30 июл 2014, 16:54
Сообщение jhm » 06 окт 2016, 15:16
Логи пока не реализованы
Сообщение PavelGSXR » 12 мар 2017, 00:23
jhm писал(а):схема подключения блютус модуля в блок v2.1
А подскажите номинал резистора r48, немного накосячил надо все взад вернуть.
Спасибо.
PavelGSXR
30 июл 2014, 16:54
Сообщение Alexandrpan » 18 апр 2017, 05:21
В последнее время при подключении смартфона по БТ стрелки отклоняются в противоположную строну.. т.е. как бы упираясь в ограничитель слева. уже на смарте поменял несколько прошивок. эфект один. Прошивка блока 5.4.8 смарт samsung SM-G530H. Симптомы появились после того как прошил 4.5.9 update, а потом откатился на 4.5.8. дело в том что с 4.5.9 update1. откатился т.к. на этой прошивке в момент подключения выскакивает ошибка и приходится командер закрывать через диспетчер задач
Alexandrpan
16 янв 2013, 19:53
Сообщение jhm » 18 апр 2017, 10:27
Alexandrpan писал(а):В последнее время при подключении смартфона по БТ стрелки отклоняются в противоположную строну.. т.е. как бы упираясь в ограничитель слева. уже на смарте поменял несколько прошивок. эфект один. Прошивка блока 5.4.8 смарт samsung SM-G530H. Симптомы появились после того как прошил 4.5.9 update, а потом откатился на 4.5.8. дело в том что с 4.5.9 update1. откатился т.к. на этой прошивке в момент подключения выскакивает ошибка и приходится командер закрывать через диспетчер задач
4.5 - экспериментальная прошивка, БК с ней еще не работает
Сообщение bbb505 » 21 июл 2017, 02:24
На iOS не таких штучек?
bbb505
27 авг 2016, 00:53
Автомобиль: Mercedes benz w124 3.6 AMG
Сообщение jhm » 21 июл 2017, 11:18
bbb505 писал(а):На iOS не таких штучек?
к сожалению нет
Сообщение OldSamuray » 13 фев 2018, 20:04
На последних прошивках не работает. После включения стрелки дергаются и все.
Проверял на разных телефонах/планшетах.
Грешил на синезуб, но сегодня попался под руки ноут с ним, взрослый коммандер нормально соединился в обе стороны, только прошивку не захотел обновлять, но то такое.
01 дек 2012, 02:53
Вернуться в Invent EMS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
cron
