Сообщение andriy320e30 » 26 мар 2019, 16:02
У меня идеально работает. Надеюсь ты адаптацию отключил? Она может мешать.
Но если у тебя узкая лямбда то незнаю
06 дек 2013, 19:56
Сообщение ALEKSANDR 303 » 26 мар 2019, 16:06
andriy320e30 писал(а):У меня идеально работает. Надеюсь ты адаптацию отключил? Она может мешать.
да адаптация отключена ,с включенной адаптцией она так смесь накручивала в бедную сторону что вообще невозможно ездить было
ALEKSANDR 303
24 июн 2016, 14:53
Автомобиль: ауди
Сообщение deadliam » 26 мар 2019, 16:54
Окей, осталось два вопроса.
1. Запуск двигателя происходит очень долго. По логам ощущение что не видит оборотов двигателя секунды три и как появляется сигнал так через несколько секунд заводится. То есть общее время прокрутки стартера около 6-7сек.
В настройках впрыск и зажигание стоит "ФАЗА".
2. И еще вопрос. Можно ли как нибудь расширить количество входов в блоке версии 1.4? По типу как в ардуино делается с помощью сдвигового регистра 74HC165? Было бы очень круто. А то хочется переключать калибровки кнопкой, поставить кнопки на педали сцепы и тормоза, чтобы использовать Лаунч-контроль, управлять вентилятором, круиз-контролем и трекшеном. Сделать лампочку с детонацией и тд.
Ну или любой другой способ, кроме замены блока на более современный.
Old AUDI never die, they just get faster
deadliam
05 дек 2018, 18:16
Автомобиль: Audi 200 20v EMS-1
Сообщение jhm » 28 мар 2019, 17:34
deadliam писал(а):Окей, осталось два вопроса.
1 - посмотри анализатором что там с сигналами
2 - нет такой возможности
Сообщение s4c4 » 18 апр 2019, 23:46
здравствуйте, есть вопрос.
Флат шифт, взял лягушку, буду подключать к настраиваемому входу К я так думаю, как далее это настроить в инвенте, не вижу возможности выбрать на нажатие или кнопку "flat shift".
Спасибо
s4c4
09 дек 2018, 22:54
Автомобиль: audi s4
Сообщение andriy320e30 » 19 апр 2019, 08:36
Сцепление выбирай. То там не так просто . надо резисторы подтяжки. На 12в и на массу.
Или кнопку так чтоб переключала на массу и 12в.
Просто в разрыв не пойдет
06 дек 2013, 19:56
Сообщение s4c4 » 19 апр 2019, 10:23
andriy320e30 писал(а):Сцепление выбирай. То там не так просто . надо резисторы подтяжки. На 12в и на массу.
В инструкции такого не нашёл, можно пожалуйста по подробнее ?
спасибо
s4c4
09 дек 2018, 22:54
Автомобиль: audi s4
Сообщение andriy320e30 » 19 апр 2019, 11:41
Переход включения выключения кнопки 2.5вольт.
На канале всегда ток . надо или больше или масса
06 дек 2013, 19:56
Сообщение ospa » 30 апр 2019, 09:30
Всем привет, подскажите может кто уже делал. Хочу вместо родного двух контактного РХХ установить трех контактный РХХ от ГАЗ (Волга). (там же дополнительный провод с PWM нужно тянуть на третий контакт и все ? )
из справки:
Необходимо подключать РХХ на спаренные выходы ШИМ, для которой устанавливается одна частота.
что значит спаренные выходы ШИМ ?
ospa
17 авг 2015, 11:23
Автомобиль: Audi S4 2.2 Turbo
Сообщение jhm » 01 май 2019, 17:32
ospa писал(а):Всем привет, подскажите может кто уже делал. Хочу вместо родного двух контактного РХХ установить трех контактный РХХ от ГАЗ (Волга). (там же дополнительный провод с PWM нужно тянуть на третий контакт и все ? )
из справки:
1 - да
2 - те у которых общая настройка частоты
Вернуться в Invent EMS
