Сообщение dimon802530 » 23 июн 2018, 11:33
Я пытаюсь понять откуда пропуски зажигания! Датчик коленвала менял, зазор уменьшал! Осцилографом проверял сигнал колена и распреда четкий красивый! Что не так? Может я гдето пркололся! Подскажите! У меня уже нет идей!
dimon802530
18 авг 2015, 16:37
Автомобиль: opel
Сообщение Valentin44 » 24 июн 2018, 07:19
dimon802530 писал(а):Я пытаюсь понять откуда пропуски зажигания! Датчик коленвала менял, зазор уменьшал! Осцилографом проверял сигнал колена и распреда четкий красивый! Что не так? Может я гдето пркололся! Подскажите! У меня уже нет идей!
Ошибка ДПКВ есть? Запиши лог, сработой мотора от ХХ до максимальніх. Просмотри его, если ошибка ДПКВ не срабатівает - проблем с ДПКВ нет.
08 авг 2011, 12:17
Сообщение ALEKSANDR 303 » 16 июл 2018, 14:32
как настроить переходные режимы на последней прошивке шдк есть
ALEKSANDR 303
24 июн 2016, 14:53
Автомобиль: ауди
Сообщение andriy320e30 » 16 июл 2018, 14:43
Проводка.близко к проводам комутатора.
06 дек 2013, 19:56
Сообщение jhm » 16 июл 2018, 15:09
ALEKSANDR 303 писал(а):как настроить переходные режимы на последней прошивке шдк есть
в справке есть короткое описание
используйте стандартные настроки для начала
Сообщение ALEKSANDR 303 » 25 июл 2018, 18:12
заметил странную особенность откатал режим при газе в пол по шдк 12.5-12.8 подключаю обычную лямбду разумеется в настройках ставлю узкополосная лямбда и при тапке в пол смесь валится в очень бедную снимаю обычную ставлю опять шдк перепроверяю смесь 12.5-12.8
ALEKSANDR 303
24 июн 2016, 14:53
Автомобиль: ауди
Сообщение Fry » 04 сен 2018, 20:09
Всем привет! Имеется мотор 1nz с подключенным EMS 2.1
и вот какая проблема с которой я мучался целый день
глохнет при прогреве
как всё происходит, включаю мотор на датчиках около 25 градусов, завожу всё нормально мотор прогревается всё отлично!
Как только достигается температура двигателя 40 градусов через 16 секунд мотор выключает форсунки.
опять завожу мотор, опять глохнет и так до ровно 58 градусов двигателя!
Далее что я проверил, если нажать на газ для перевода в состояние Run даже при 0% открытия дросселя всё нормально работает через 16 секунд с момента запуска мотор глохнет, отпустить педаль сразу отрубаются форсунки, успел нажать обратно начинают работать опять.
я пробовал менять вольтаж датчика температуры двигателя до 80 градусов когда температура была 48 градусов, мотор не глох!
отключал защиты двигателя пробовал менять разные настройки практически везде, эффекта или какого то смещения проблемы я не нашел!
У меня ещё подключен инвент вместе с штатным мозгом который управляет коробкой но управление форсунками у него отобрано! :nez-nayu:
В логах не мог увидеть зависимостей, прошу помощи, есть сочные логи!
Не знаю что именно нужно предоставить? :-):
Fry
03 сен 2017, 14:48
Автомобиль: Toyota bB vvt-i
Сообщение andriy320e30 » 04 сен 2018, 21:41
Посмотри настройки пхх
06 дек 2013, 19:56
Сообщение OldSamuray » 04 сен 2018, 23:09
andriy320e30 писал(а):Посмотри настройки пхх
я тоже за пхх, он начинает фунциклировать как раз с 40 градусов
01 дек 2012, 02:53
Сообщение Fry » 05 сен 2018, 15:27
Это функции>XX>Подхват Холостого хода?
или вы про регулятор?
по логам я смотрю, он не шевелится когда происходит отключение форсунок.
Fry
03 сен 2017, 14:48
Вернуться в Invent EMS
