Сообщение jhm » 28 май 2018, 12:33
ALEKSANDR 303 писал(а):в интрукции сказано что бы сигнал дд был в районе 2.-2.5 вольта а у меня 1.5 максимум как только не крутил усиление в чем может быть дело
- перепутали канал
- перепутали настройки
- не работает датчик
Сообщение musch » 06 июн 2018, 14:37
Ярослав, прошивка "а", согласно инструкции, позволяет работать в фазированном режиме, это относится и к 5-ти цилиндрам?
musch
13 июн 2012, 13:42
Автомобиль: Audi 100 Avant, 2,3 NF, фазированный впрыск на инвенте
Сообщение jhm » 07 июн 2018, 13:24
musch писал(а):Ярослав, прошивка "а", согласно инструкции, позволяет работать в фазированном режиме, это относится и к 5-ти цилиндрам?
да
Сообщение musch » 07 июн 2018, 21:36
Спасибо, буду пробовать, а то ошибки с дпкв замучали
musch
13 июн 2012, 13:42
Сообщение ALEKSANDR 303 » 16 июн 2018, 21:58
что означают значения в переходных режимах быстро медленно как их настраивать
ALEKSANDR 303
24 июн 2016, 14:53
Автомобиль: ауди
Сообщение jhm » 18 июн 2018, 11:12
ALEKSANDR 303 писал(а):что означают значения в переходных режимах быстро медленно как их настраивать
позже будет описание в справке
Сообщение dimon802530 » 18 июн 2018, 14:30
Сталкнулся с непонятной отсечкой в районе 5000об! Похоже что отсекает зажигание (хтопки в глушитель и смесь показывает 21) блок 1.6. В настройках стоит отсечка на 7100. Все зашиты отключины! Ктото сталкивался с такой фигней?
dimon802530
18 авг 2015, 16:37
Автомобиль: opel
Сообщение ALEKSANDR 303 » 18 июн 2018, 17:36
посмотри настройку пхх
ALEKSANDR 303
24 июн 2016, 14:53
Автомобиль: ауди
Сообщение dimon802530 » 18 июн 2018, 20:35
А что там смотреть? Я пытался навалить на всех передачах стреляет в глушак в районе 5000об и ничего не могу сделать.
dimon802530
18 авг 2015, 16:37
Автомобиль: opel
Сообщение ALEKSANDR 303 » 18 июн 2018, 20:44
у меня было аналогичная ситуация время накопления искры уменьшил и пропало а было точь в точь но сомневаюсь что у тебя такая же ситуация думаю Ярослав подскажет
ALEKSANDR 303
24 июн 2016, 14:53
Автомобиль: ауди
Вернуться в Invent EMS
