Сообщение jhm » 07 май 2018, 12:06
Viachyck писал(а):на рядному різниця між спалахами в циліндрах 180/360/540 градусів, а на V-подібному ні
в тому і проблема
треба знати точний кут між ВМТ (він не дорівнює куту між циліндрами через зміщені шийки колінвала)
якщо там біля 90гр, то можна запустити як 8цил мотор
якщо біля 120гр то як 6цил
Сообщение Viachyck » 07 май 2018, 14:16
кут між шийками близько 60 градусів
Viachyck
07 май 2018, 01:10
Автомобиль: Formula Student KPI
Сообщение jhm » 07 май 2018, 14:56
Viachyck писал(а):кут між шийками близько 60 градусів
потрібно знати кут по колінвалу між запалюванням у циліндрах
Сообщение ARSI » 07 май 2018, 16:06
Почему нет. На ER-6 ВМТ1-0гр, ВМТ2-180, продувка1-360, продувка2-540. На вашем должно быть примерно так же - через 180 градусов. Это расположение цилиндров относительно центра +26 и -26 градусов.
ARSI
02 мар 2016, 18:50
Автомобиль: FIAT
Сообщение jhm » 07 май 2018, 16:24
ARSI писал(а):Почему нет. На ER-6 ВМТ1-0гр, ВМТ2-180, продувка1-360, продувка2-540. На вашем должно быть примерно так же - через 180 градусов. Это расположение цилиндров относительно центра +26 и -26 градусов.
на V2 моторе цилиндры работают с неодинаковыми интервалами, не надо путать с рядным
Сообщение Viachyck » 22 май 2018, 23:47
на моторі XL700V стоїть диск 11 зубів на колінчастому валу, рівномірно розподілених, і 3 на валу грм. Заміри показали, що між ВМТ 230 градусів повороту КВ, а між точками запалювання - 490 (+-1) градусів повороту КВ. Чи можна поставити Invent Labs на такий мотор, чи пробувати якісь інші аналоги?
Viachyck
07 май 2018, 01:10
Сообщение jhm » 25 май 2018, 16:10
Viachyck писал(а):на моторі XL700V стоїть диск 11 зубів на колінчастому валу, рівномірно розподілених, і 3 на валу грм. Заміри показали, що між ВМТ 230 градусів повороту КВ, а між точками запалювання - 490 (+-1) градусів повороту КВ. Чи можна поставити Invent Labs на такий мотор, чи пробувати якісь інші аналоги?
230 між ВМТ - майже 240 - кратно 120 на 6цил моторі, тобто можна запустити його як 6цил і скоректувати кут в одному із циліндрів на 10 градусів
проблема із шківом 11зуб - якщо його замінити на парну кількість зубів то можна запустити, інакше буде помилки сипати
Сообщение ALEKSANDR 303 » 26 май 2018, 14:34
парни нужна таблица уоз для двигателя AAD ХОТЯБЫ ОТ КОТОРОЙ МОЖНО НАЧАТЬ ХОТЯ БЫ ОТТАЛКИВАТСЯ
ALEKSANDR 303
24 июн 2016, 14:53
Автомобиль: ауди
Сообщение jhm » 28 май 2018, 10:56
ALEKSANDR 303 писал(а):парни нужна таблица уоз для двигателя AAD ХОТЯБЫ ОТ КОТОРОЙ МОЖНО НАЧАТЬ ХОТЯ БЫ ОТТАЛКИВАТСЯ
отталкиваться можно от любой атмосферной карты, даже от ВАЗ (в интернете полно)
Сообщение ALEKSANDR 303 » 28 май 2018, 12:08
в интрукции сказано что бы сигнал дд был в районе 2.-2.5 вольта а у меня 1.5 максимум как только не крутил усиление в чем может быть дело
ALEKSANDR 303
24 июн 2016, 14:53
Автомобиль: ауди
Вернуться в Invent EMS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
