Сообщение jhm » 05 авг 2011, 18:48
Задаем любые вопросы насчет Invent
Сообщение Valentin44 » 08 авг 2011, 12:19
Ну если любые...
Сетка оборотов от 610 до 888 имеет много значений, действительно ли в этом диаппазоне оборотов надо столько значений? Может есть смысл сместить значение отсюда, в пользу значений 1900-2400 оборотов?
08 авг 2011, 12:17
Сообщение jhm » 08 авг 2011, 19:47
В командере есть возможность скрыть любые столбцы, и таким образом подобрать под себя сетку оборотов.
В будущем сетка оборотов будет настраиваемая.
Сообщение Valentin44 » 22 авг 2011, 11:07
Ярослав, а какая методика отката таблицы времени впрыска на низких оборотах? 610-900 оборотов?
Двигатель на этих оборотах работает только на прогреве (на расходах 4-16) и пуске. Дальше уже в этих зонах не работает. Время настраивал исключительно по минимизации провалов :) Но это на холодную, и с коррекцией по температуре.
Потом прибегнул к другой тактике :) Втыкаю прямую передачу, одной ногой торможу, второй газую,... И так обирал лог на низких оборотах. Правда двигатель возмущается, вибрирует :(
Так удается подкорректировать на горячую, но все равно не очень хорошо.
Как ты откатывал таблицу в этой зоне оборотов? Можешь скрин показать в временем впрыска ан этой части оборотов? Мне не абсолютные значения, а просто интересно.
08 авг 2011, 12:17
Сообщение gek » 23 авг 2011, 18:56
главный вопрос когда ждать :D
gek
23 авг 2011, 18:54
Автомобиль: audi cupe
Сообщение jhm » 27 авг 2011, 14:30
на очень малых оборотах я ставлю приблизительно то же время что на 900, даже чуть больше, чтобы получился "анти-стоп" - когда обороты упали, бензина подливает больше
Сообщение Valentin44 » 27 авг 2011, 16:54
Ты говорил что Инвент можно настроить на любые датчики температуры.
Если датчик не линейный, и настройка по двум точкам не проходит.... Как ты планируешь их дружить? Делать целую таблицу, для настройки по более чем 2 точкам?
Или все же проще ставить два датчика 23.хххх?
В инвенте поддержки далласов не будет?
И по свободе, объясни, что такое лаг форсунки :)
08 авг 2011, 12:17
Сообщение ruvili » 31 авг 2011, 15:14
лаг форсунок? приметивно это корекция по вальтожу.
31 авг 2011, 15:11
Автомобиль: Хожу пешком
Сообщение jhm » 31 авг 2011, 19:54
В инвенте есть таблицы для калибровки датчиков. Использование линейных датчиков, кстати, самый лучший вариант
Сообщение Valentin44 » 13 сен 2011, 07:38
А для чего указывается углы открытия/закрытия клапанов? По этим показаниям идет расчет начала впрыска? Расчет справедлив для распределенного впрыска, а как быть с одноточечным?
08 авг 2011, 12:17
След.
Вернуться в Invent EMS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
