Подключение широкополосной лямбды к блоку Инвент
Сообщение GeffeR » 16 янв 2019, 17:14
Ребята, пожалуйста, помогите разобраться!
Можно ли к блоку Инвент подключить непосредственно сам датчик Бош 0258017025 (его цена около 80уе), а не покупать весь набор с ненужным мне будильником типа АЕМ (+100уе) ?
Смотрю, что там на фишке ШДК вроде бы есть контроллер какой-то.
Как правильно все подключать?
ЗЫ Справку по коммандеру смотрел, ничего не понял( :ny_tik:
Моя #V8OLGA Turbo на Drive2
GeffeR
15 сен 2018, 14:17
Автомобиль: GAZ_2410_V8_M60B40
Сообщение andriy320e30 » 16 янв 2019, 18:46
Конечно нет :-):
Если будильник не нужен возьми без него контроллер иновейт
06 дек 2013, 19:56
Сообщение OldSamuray » 16 янв 2019, 20:00
GeffeR писал(а):Смотрю, что там на фишке ШДК вроде бы есть контроллер какой-то.
Там не контроллер, а прецезионный калибровочный резистор. Разъем является частью датчика, менять нельзя.
Резистор пилят на заводе при калибровке датчика.
01 дек 2012, 02:53
Сообщение GeffeR » 16 янв 2019, 20:42
Извиняюсь, ничего не понял.
Если взять на примере АЕМ Х-серии.
Там идет 3 вещи в коробке: сенсор, ждут проводов и будильник.
Выходит, что мне в любом случае надо ставить будильник, т.к. в нем находится контроллер, без которого не подключить все это дело к блоку?
Задам еще вопрос иначе:
Мне нужен ШДК, подешевле, и без будильника. Что выбрать и где купить?
GeffeR
15 сен 2018, 14:17
Сообщение kos » 17 янв 2019, 04:20
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение GeffeR » 17 янв 2019, 10:50
kos писал(а):http://www.turbo-garage.com.ua/item.php?category=aem&part=6
Не вижу тут выгоды. За 160 можно вместе с будильником взять АЕМ, а Х=серии за 185
GeffeR
15 сен 2018, 14:17
Сообщение OldSamuray » 17 янв 2019, 13:23
ALM Board (0-5v analog) without the sensor @ $69
плюс доставка где-то 25
01 дек 2012, 02:53
Вернуться в Invent EMS
