Возможна ли настройка без лямбды?
Сообщение Igor KIV » 21 июн 2018, 02:30
Всем привет.
2.2 тубро 10кл, мс2,климат,емс прошивка 3.2.7.
Возможно ли подкорректироть карту без работающей лямбды(родная на месте,но провода срезаны под корень),может есть готовая карта под такой двигатель ?
На текущий момент машина просто передвигается из пункта а в пункт б(читай не едет) ,расход 20+.Даже когда машина прогрета,бенз льет как на холодную.
Если кто-то может помочь,буду признателен.
Igor KIV
20 июн 2018, 19:28
Автомобиль: Audi 200
Сообщение andriy320e30 » 21 июн 2018, 08:06
06 дек 2013, 19:56
Сообщение Igor KIV » 21 июн 2018, 11:16
andriy320e30 писал(а):Нет
Ок,а такой вариант возможен-вкрутить широкополоску,подкорректировать карту,открутить широкополоску?Или лямбда должна быть постоянно?
Igor KIV
20 июн 2018, 19:28
Сообщение pavel m » 21 июн 2018, 22:00
Да, так и надо.Отстроил карту впрыска и ставь обычную лямбду.
АУДИ С4 2.3L MegaSquirt-1
ВаЗ 2109i Январь 5.1
pavel m
27 сен 2011, 20:47
Сообщение andriy320e30 » 21 июн 2018, 22:04
Если бы было по росходомеру то можно .но на турбо я б на постоянку шдк вкручевал . хотя можно и без.
Если упадет давление и тд лямбда защитит .если не ганять сильно то не надо шдк :-)
06 дек 2013, 19:56
Сообщение OldSamuray » 21 июн 2018, 22:21
а сколько секунд проходит до укладки мотора, если на нагрузке просядет давление топлива и никаие защиты не сработают?
01 дек 2012, 02:53
Сообщение Igor KIV » 21 июн 2018, 23:09
pavel m писал(а):Да, так и надо.Отстроил карту впрыска и ставь обычную лямбду.
Обычную,это стоковую или обычную широкополоску с подлючением непосредственно к блоку инвент?
я ,мягко говоря,не очень силен во всей этой теме...я не шофер,а водитель,если вы понимаете о чем я))
Стоковая на текущий момент,как я писал,стоит,но с обрезанными под корень проводами(кто и когда обрезал хз-машина побывала во многих сервисах)...под капотом куча обрезанных проводов,среди которых,вполне возможно, торчат и провода от лямбды...но найти их,сами понимате...тот еще геммор...особенно если не знать ,что искать,как в моем случае..
Igor KIV
20 июн 2018, 19:28
Сообщение kos » 22 июн 2018, 05:03
OldSamuray писал(а):а сколько секунд проходит до укладки мотора, если на нагрузке просядет давление топлива и никаие защиты не сработают?
зависит от нагрузки на мотор, если буст 1.5 бара- то секунды :-)
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение andriy320e30 » 23 июн 2018, 08:26
Бери лямбду аем х серия . и не ищи проблем себе .
Говорят она долго должна ездить .посмотрим.
Цена ее 200дол
06 дек 2013, 19:56
Вернуться в Invent EMS
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
cron
