Одновременный впрыск, трамблер.
Сообщение Alexandrpan » 22 ноя 2015, 16:41
Alexandrpan писал(а):
jhm писал(а):Возможно коррекция обогащения по Т
Спасибо, завтра утром посмтю
Подправил коррекцию, все стало замечательно.. даже на полностью холодной на педельку реагирует адекватно.. но теперь другой косяк, обороты ХХ 1100, но стабильные не плавает работает ровно.. подстройка регуляторов 70-30 не помогает. ручная регулировка 0.4% дает спад до 1000 меньше нет, в настройках ХХ выставлен на 900. и нет прогревочных, после старта подскок до 1200 потом за пару секунд спад до 1100 и стабильно 1100 и все.
PS Если ручную убираю в 0 на регуляторах выставляю при 70 - 26% при 30- 47% тогда обороты плавают в пределах 1100 - 1200 и это только из - за отсечки ПХХ. Если поставить отсечку пхх 6000 оброты плавают от 1100 до 4000.
нужна подсказка :ne_vi_del:
AUDI 80 B4 2.3 NG + EMS-1 V-1.5 atmo
впрыск фаза+трамблер
Alexandrpan
16 янв 2013, 19:53
Автомобиль: AUDI B4 NG 2.3 EMS-1 V1.5 впрыск фаза, трамблер
Сообщение jhm » 23 ноя 2015, 00:14
подсос возуха в обход рхх
Сообщение Alexandrpan » 25 ноя 2015, 08:08
Бум смотреть ))))
Alexandrpan
16 янв 2013, 19:53
Сообщение pavel m » 29 фев 2016, 10:11
На прошивке 4.45 отказывается нормально ускоряться, на всех оборотах как привязанная, даже при плавном нажатии на дроссель. Так же при запуске моргает чек несколько минут. Настройки перепроверял.
Вернулся на 4.3.91. всё в порядке!
АУДИ С4 2.3L MegaSquirt-1
ВаЗ 2109i Январь 5.1
pavel m
27 сен 2011, 20:47
Сообщение jhm » 29 фев 2016, 11:11
pavel m писал(а):На прошивке 4.45 отказывается нормально ускоряться, на всех оборотах как привязанная, даже при плавном нажатии на дроссель. Так же при запуске моргает чек несколько минут. Настройки перепроверял.
все калибровки перепроверь
Сообщение pavel m » 24 апр 2017, 11:11
Случилась беда. Выгорели ключ зажигания и ключ форсунок. Приехал домой, заглушил все было в порядке. С утра
Запустился без проблем, потом мотор "затроил" и заглох. Пытался заводить но только налил полные цилиндры бензина. Форсунки шпарили без остановки. Заменил ключи и все, поехал дальше. Что случилось не понятно :du_ma_et:
pavel m
27 сен 2011, 20:47
Сообщение Alexandrpan » 27 июн 2018, 06:39
Доброго дня всем.
Странная у меня проблема, сначала даже не хотел писать о ней, но сам так и не могу решить.
Иногда (не постоянно) после прогрева начинают плавать обороты +- 400 т.е. от оборотов ХХ (900) примерно до 1200.
Но. если заглушить и завести снова - все стабильно 900. И это появляется совершенно спонтанно, на холодную , на горячую, стоя на месте или идя на ПХХ. Подсосов в обход нет это точно.
Вот думаю - может это сам РХХ мозг выносит?
Alexandrpan
16 янв 2013, 19:53
Сообщение andriy320e30 » 27 июн 2018, 09:43
Рхх подклинивает . или подстроить
06 дек 2013, 19:56
Сообщение OldSamuray » 27 июн 2018, 21:07
andriy320e30 писал(а):Рхх подклинивает . или подстроить
это програмное зависание, на крайней прошивке меньше замечается
01 дек 2012, 02:53
Сообщение Alexandrpan » 28 июн 2018, 05:08
На самой последней прошивке (4.6.10) вообще проявилось интересное с РХХ.
Вчера промыл РХХ карбом, а сегодня новое явление. Заводишь ХХ стабильный в пределах 900-910, но стоит газануть и начинается раскачка от 900 до 1200 и так и качается пока не заглушишь и не заведешь снова.
Alexandrpan
16 янв 2013, 19:53
Вернуться в Invent EMS
