Сообщение ALEKSANDR 303 » 25 июн 2019, 11:45
OldSamuray писал(а):На гарячую заводишь?
Лог запуска запиши, может видно будет, например бенза мало.
Открой два командера, старый и новый, загрузи калибровки и сравнивай по вкладкам, возможно конвертация неправильно сработала.
на холодную причем даже не схватывает перепрошиваю на 4.6.12 сна тех же калибровках с пол пинка заводится по поводу конертации все вроде правильно сравнивал
ALEKSANDR 303
24 июн 2016, 14:53
Автомобиль: ауди
Сообщение andriy320e30 » 25 июн 2019, 18:55
Что то не то в калибровках
06 дек 2013, 19:56
Сообщение ALEKSANDR 303 » 25 июн 2019, 22:57
andriy320e30 писал(а):Что то не то в калибровках
дело в том чтокалибровки те же самые на которых ездил все было отлично перепроверил загрузились правильно сейчас начала заводится но долго крутит стартером бывает крутишь секунд пять не схватывает отпускаешь ключ и заводится
ALEKSANDR 303
24 июн 2016, 14:53
Автомобиль: ауди
Сообщение Tolyantt » 13 авг 2019, 20:41
Всем привет. Нужна ваша помощь , или даже скорее совет. Являюсь владельцем Ауди 100 2,2 с двигателем mc2. Полтора года назад установил и настроил invent jetrinik. Машинка работает,проблем слава богу нет. Сейчас хочу перейти на invent ems ,а на следующий год установить двигатель от a6 2.7 biturbo. Вопрос в следующем, кто нибудь ставил invent ems на двигатель 2.7,какие нюансы, сложности.смогу ли я установить газовое оборудование и управлять инвентом
Tolyantt
05 фев 2018, 10:26
Автомобиль: Audi 100 2.2 turbo Quattro .
Сообщение jhm » 14 авг 2019, 11:27
Tolyantt писал(а):Всем привет. Нужна ваша помощь , или даже скорее совет. Являюсь владельцем Ауди 100 2,2 с двигателем mc2. Полтора года назад установил и настроил invent jetrinik. Машинка работает,проблем слава богу нет. Сейчас хочу перейти на invent ems ,а на следующий год установить двигатель от a6 2.7 biturbo. Вопрос в следующем, кто нибудь ставил invent ems на двигатель 2.7,какие нюансы, сложности.смогу ли я установить газовое оборудование и управлять инвентом
Invent EMS управляет газовым оборудованием
интересно почему 2.7 если есть AAN
Сообщение Tolyantt » 14 авг 2019, 14:17
jhm писал(а):интересно почему 2.7 если есть AAN
В стоке 250 сил. Тянет с низов, много запчастей.
Tolyantt
05 фев 2018, 10:26
Сообщение andriy320e30 » 14 авг 2019, 16:28
Там вроде чугунный блок в 2.7 . думаю 500сил должен держать в стоке. Обьем это хорошо . роздует турбу)
06 дек 2013, 19:56
Сообщение jhm » 15 авг 2019, 22:14
andriy320e30 писал(а):Там вроде чугунный блок в 2.7 . думаю 500сил должен держать в стоке. Обьем это хорошо . роздует турбу)
Только чтобы получить 500 сил надо турбины поменять. Их там две. Два даунпайпа. Распредвалов 4шт. Головы сделать - тоже две. Всё вложения умножаются на 2 относительно AAN, а результат почти такой же. Да, и обслуживание рядного мотора не в пример проще.
Сообщение Tolyantt » 16 авг 2019, 23:15
Понятно, что если выжимать из него 500 сил , то это очень затратно. Мне столько не нужно. 250 за глаза. Просто 2.7 как грязи. Головки, турбины, распредвалы, все в изобилии. Коробок тоже полно. А на запчасти aan нужно ещё поискать, и с каждым днём их все меньше.
Так что на счёт установки invent на 2,7? Есть какие- нибудь нюансы?
Tolyantt
05 фев 2018, 10:26
Сообщение jhm » Вчера, 13:22
Tolyantt писал(а): Так что на счёт установки invent на 2,7? Есть какие- нибудь нюансы?
не знаю, я не сталкивался с этим мотором
Пред.
Вернуться в Invent EMS
