Сообщение ARSI » 05 дек 2018, 08:49
ALEKSANDR 303 писал(а):
ARSI писал(а):ПО фазе впрыска, в нете очень много рассуждений - в открытый клапан, закрытый клапан, ...... Смотря чего надо -мощность, расхо.
ну да и как определить открытый клапан или закрытый
Ну, тут теорию газораспределения нужно изучить. Одним предложением не раскажешь.
ARSI
02 мар 2016, 18:50
Автомобиль: FIAT
Сообщение jhm » 05 дек 2018, 11:54
ALEKSANDR 303 писал(а):ребята подскажите как настроить фазу впрыска и какие цифры ставить в параметре отк. закр.впускного клапана
в случае дежтроника - настраивать надо по наиболее стабильному холостому ходу
Сообщение deadliam » 05 дек 2018, 18:40
Привет всем.
Кто в курсе, как можно подключить LCD экран к блоку EMS-1, кроме того что продается тут. Он мне не подходит по размеру.
Там обычный протокол I2C или подобный? Или свой какой-то?
Могу ли я подключить Arduino и получать все параметры, которые выставляю в интерфейсе программы Invent Commander? А потом просто могу вывести на любой свой экран, который захочу установить.
Old AUDI never die, they just get faster
deadliam
05 дек 2018, 18:16
Автомобиль: Audi 200 20v EMS-1
Сообщение jhm » 05 дек 2018, 19:25
deadliam писал(а):Привет всем.
напишите в личку, обьясню
Сообщение Alexandrpan » 08 дек 2018, 15:33
Ярослав,по поводу протокола обмена можно и мне в личку, собираю комп на ардуино для машины. Уже просто хотел слушать протокол на порту
AUDI 80 B4 2.3 NG + EMS-1 V-1.5 atmo
впрыск фаза+трамблер
Alexandrpan
16 янв 2013, 19:53
Автомобиль: AUDI B4 NG 2.3 EMS-1 V1.5 впрыск фаза, трамблер
Сообщение s4c4 » 10 дек 2018, 09:46
здравствуйте, имеются форсунки Bosch 2200cc, мне не очень понятны следующие параметры.
1. коррекция производительности форсунки по времени впрыска.
2. Мин. время впрыска
3. есть топливный регулятор на 4 бара, читал в инструкции что вакуум в коллектор не нужен, правильно?
4. Исходя из того что параметры лага форсунки от ID2000, в объеме форсунки лучше выставить 2000сс?
5. Впрыск, Коррекция, интересует параметр Расчёт температуры топливного Заряда (0 - по Т двигателя 100 по Т воздуха), учитывая что датчика IAT (температуры впуска) выставляю всю коррекцию в 0?
Выставил лаг форсунки по параметрам ID2000 (читал что данные +- идентичны).
Поправьте если что не так.
Спасибо заранее за любую подсказку
s4c4
09 дек 2018, 22:54
Автомобиль: audi s4
Сообщение jhm » 10 дек 2018, 11:06
s4c4 писал(а):здравствуйте, имеются форсунки Bosch 2200cc, мне не очень понятны следующие параметры.
1-2 в справке есть
3 - зависит от потребностей мотора и наддува
4 - лучше 2200
5 - по умолчанию нужно
Сообщение s4c4 » 10 дек 2018, 15:15
спасибо jhm.
обновил прошивку до последней версии, более менее машина стабильнее на холостых оборотах.
Проблема сейчас у меня в том что машина на холостых работает на 4х цилиндрах, при мягком нажатии газа переходит на 5.
машина работает на 60-2, ошибок по синхронизации не наблюдаю вроде.
Прикрепляю файлы лога и анализатора импульсов
analyzer_dh_s4 2.6_2018.12.09_19.11.06.csv
log_2018.12.10_13.46.55.csv
s4c4
09 дек 2018, 22:54
Автомобиль: audi s4
Сообщение jhm » 10 дек 2018, 19:08
s4c4 писал(а):Проблема сейчас у меня в том что машина на холостых работает на 4х цилиндрах, при мягком нажатии газа переходит на 5.
как это определили?
Сообщение s4c4 » 10 дек 2018, 19:24
смотрю по логам, Run Mode значение 4, при мягком нажатии газа переключается на 5, машину тресёт на холостых, смесь 14.7 +-
s4c4
09 дек 2018, 22:54
Автомобиль: audi s4
Пред.След.
Вернуться в Invent EMS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
