пожелания к разработчикам
Сообщение jhm » 21 ноя 2017, 13:06
andriy320e30 писал(а):Да нормально там все .интерполяция ж есть.хорошо бы видеть карту адаптации в понятном разрешении .обороти /давление.по точнее.
в версии 5 будут переработаны полностью таблицы
Сообщение kos » 21 ноя 2017, 17:31
это интересно
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение Gohn » 03 дек 2017, 13:01
Всем привет опишу свою проблему,потом плавно перейду к пожеланиям.
блок 2.0, прошивка 4.5.13, хотя было аналогично на всех прошивках. Суть проблемы в обогащении при закрытии заслонки. Что делал: наполнение при маленьком разряжении, куда уходит режимная точка настроено, лаг форсунок настроен, думал проблема в точке подключения дад, перенес за дроссель, заодно пилу устранил, но не помогло с проблемой обогащения смеси, заменил рдт, думал может он медленно срабатывает. в настройках обеднения уровень на всю, длительность по максимуму, если больше делать- провал при переключении, по дросселю накрутил тоже, но все равно стабильно богатит при сбросе. Форсунки 430сс, 4 отверстия, стоят штатно, смотрят на клапана, но такое ощущение что много топливной пленки на коллекторе.
От этого обогащения все таки набирается со временем минусовая долгая коррекция, раньше думал что от некорректной таблицы температуры топливного заряда, но нет.
У других пользователей нет желания расширить настройки обеднения? Готов услышать советы...
Gohn
05 май 2013, 11:56
Автомобиль: BMW e39
Сообщение kos » 03 дек 2017, 15:49
есть такое дело. попробуй отсечку пхх поставить 0.3 -0.2 сек
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение kos » 03 дек 2017, 15:52
в инструкции сказано- можно поиграть мин.время впрыска,но у меня не получилось, форсы 540сс х6, медленные меньше 1.65мс стабильно не работают
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение Gohn » 03 дек 2017, 21:16
kos писал(а):есть такое дело. попробуй отсечку пхх поставить 0.3 -0.2 сек
у меня отсечка пхх сейчас 3с, попробую поставить совсем маленькую. А что по поводу рывков? это время как раз для плавности вроде.
еще хотел узнать про эту таблицу: коррекция лага по времени впрыска, кто-нибудь подскажет, как ее корректно настроить без стендов? и почему реальное время впрыска не совпадает с точкой, которая подсвечена в табличке?
на примере: время впрыска 3,65, а в табличке- как будто вычтен лаг и получилось 3.
Кстати по минимальному времени впрыска тоже вопрос: как его правильно определить, опять же без стенда?
Если момент с обогащением есть не только у меня, может поле значений таблички раздвинуть немного?
Gohn
05 май 2013, 11:56
Автомобиль: BMW e39
Сообщение jhm » 04 дек 2017, 11:04
Gohn писал(а):1. что по поводу рывков?
2. коррекция лага по времени впрыска, почему реальное время впрыска не совпадает с точкой, которая подсвечена в табличке, как будто вычтен лаг
3. по минимальному времени впрыска тоже вопрос: как его правильно определить, опять же без стенда?
4. Если момент с обогащением есть не только у меня, может поле значений таблички раздвинуть немного?
1. есть такой момент, попробую решить в новых версиях
2. верно, вычтен лаг
3. на сбросе газа, когда время минимальное, появляются рывки. второй вариант - давление в рампе накрутить и посмотреть
4. там алгоритм надо переписать, зимой планирую заняться
Сообщение kos » 04 дек 2017, 16:18
Мне нравится то , что у нас действительно ЕСТЬ поддержка, и она работает, уважуха разработчикам!
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение ALEKSANDR 303 » 04 дек 2017, 17:17
а когда планируется обновление с возможностью отключения адаптации как на джетронике?
ALEKSANDR 303
24 июн 2016, 14:53
Автомобиль: ауди
Сообщение Gohn » 04 дек 2017, 20:06
Реально огромное спасибо за такую работу, каждый раз радуюсь что купил инвент, а не январь...
Кстати забыл отписать, проблем с VVT при запуске больше нет.
Gohn
05 май 2013, 11:56
Автомобиль: BMW e39
Пред.След.
Вернуться в Invent EMS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
