Восстанавливаю Ауди 100 С4 1991.
Сообщение Jonson » 28 май 2017, 18:52
Эффект есть, тормозит резче. Но ожидал большего. :du_ma_et: Покатаюсь еще, привыкну.
28 фев 2014, 20:09
Сообщение Jonson » 02 сен 2017, 14:32
Увидела таки Адя новые подушки двигателя :bra_vo: За 5 лет владения, дошли руки купить оные, Кортеко, за 3300 р. пара.
Плюс к этому регулятор напряжения на 14,5 вольт. Напряжение в сети выросло теперь на 1 вольт. Это подготовка к зиме.
МКПП пока не ставил, добираю комплект. Купил вот карданчик тяги КПП, для ч0ткости переключения. Родной уже подразбит. Цена 470 р. Внешне совершеннейшая копия родного.
28 фев 2014, 20:09
Сообщение Jonson » 13 май 2018, 15:37
Приступил к замене АКПП на ручку. Уже скинута коробка, установлен маховик и сцепление, расширено отверстие в тоннеле под тягу кулисы. Теперь нужно МКПП поставить. Набираюсь пороху :-)
28 фев 2014, 20:09
Сообщение BALERON » 13 май 2018, 17:18
Jonson писал(а):Приступил к замене АКПП на ручку. Уже скинута коробка, установлен маховик и сцепление, расширено отверстие в тоннеле под тягу кулисы. Теперь нужно МКПП поставить. Набираюсь пороху :-)
На мкпп сальник первичного сразу замени на всякий случай!остальные сальники уже можно и на стоячей коробке заменить,если понадобится.
13 дек 2016, 23:00
Сообщение Jonson » 13 май 2018, 18:12
BALERON писал(а):На мкпп сальник первичного сразу замени на всякий случай!остальные сальники уже можно и на стоячей коробке заменить,если понадобится.
Сальники на коробке заменены все 4 штуки. Задний сальник коленвала тоже. Для себя делаю :nez-nayu:
28 фев 2014, 20:09
Пред.
Вернуться в Гараж
