vw vento 2.0 16vt
Сообщение vishnyakld39 » 14 июл 2016, 21:14
В общем зазор убрал на дпкв, а ошибка по прежнему выскакивает примерно на 6000 об. Мотор не докручивается до отсечки. Еще пару раз было что пропадал сигнал с дпкв. При этом ошибка не загорается. Мотор запускается попытки с пятой, при этом ошибки по дпкв не высвечивается и двигатель работает нормально без перебоев. Может кто то сталкиваться с таким?
vishnyakld39
27 фев 2016, 00:01
Автомобиль: vw vento
Сообщение jhm » 14 июл 2016, 21:29
ошибка на 6000 может быть если экранировка сделана плохо или неправильно, или провод отваливается
то что пропадает сигнал с дпкв говорит о том что скорее всего провод отваливается
Сообщение vishnyakld39 » 15 июл 2016, 00:00
ну перепроверю еще раз. кстати наводка на динамики встречается? у меня просто рядом с блоком стоит кроссовер и именно с той стороны слышныпомехи
vishnyakld39
27 фев 2016, 00:01
Сообщение vishnyakld39 » 18 июл 2016, 20:21
Проблема такая. Появлялась ошибка дпкв на оборотах в районе 6000. И периодически машина не заводилась вообще.Купил новый дпкв поставил но проблема с пуском осталась. Причем она стала чаще появляться и по долгу не заводится машина. Сегодня вообще ехал с утра все нормально было, заглушил машину и завести получилось лишь через 2часа. Потом снова отказывалась завестись. Прозвонил провод на датчик все в норме, контакты все чистые. Добрался до блока и вот заметил. Когда машина работает дотронулся до колодки с пинами на блоке после чего машина заглохла. И так было несколько раз. Дальше запустить не удалось сел аккум. Утром подключу ноут и посмотрю. До этого когда машина не заводилась смотрел в командере, отсутствовало время впрыска, не показывало обороты двигателя. сейчас думаю ни чего не изменилось.
vishnyakld39
27 фев 2016, 00:01
Сообщение jhm » 18 июл 2016, 21:09
проверь не выполз ли какой-то контакт из колодки
Сообщение vishnyakld39 » 18 июл 2016, 23:54
не контакты все на месте. Вскрыл блок посмотреть может пайка где лопнула, но визуально все на месте. Лишь бы не трещина в плате(
vishnyakld39
27 фев 2016, 00:01
Сообщение jhm » 19 июл 2016, 13:14
vishnyakld39 писал(а):не контакты все на месте. Вскрыл блок посмотреть может пайка где лопнула, но визуально все на месте. Лишь бы не трещина в плате(
только ты смотри со стороны контактов а не на провода
может еще быть что плохо пропаяны провода, особенно если паял человек без опыта
Сообщение vishnyakld39 » 19 июл 2016, 14:09
Да не пропаяно все нормально. Что означает моргание светодиода? Когда вчера машина работала моргал светодиод. Не часто. Сегодня машину завел работало нормально, разряжение было 38кпа стабильно. Дал несколько раз газу и машина стала работать в натяг и разряжение подскочило до 86кпа.
vishnyakld39
27 фев 2016, 00:01
Сообщение jhm » 19 июл 2016, 14:16
коды светодиода check engine в справке описаны
если дпкв барахлит то и должна так непонятно работать
Сообщение vishnyakld39 » 19 июл 2016, 16:07
Сколько на дпкв должно идти вольт между 1 и 2 контактом и 2 и 3?
vishnyakld39
27 фев 2016, 00:01
Вернуться в Гараж
