BMW E28 533 kompressor
Сообщение Arghir » 27 сен 2016, 20:19
OldSamuray писал(а):питание катушек как организовано?
Проводка от м50....катушки 3 контакта.....+ - и сигнал от блока....проверял питание, есть.сигнал от блока как проверить?Может ли сам блок не давать сигнал....может что то перегорело?
Arghir
02 мар 2015, 22:24
Автомобиль: BMW E28 kompressor
Сообщение OldSamuray » 27 сен 2016, 22:02
если питание на катушке есть, то надо проверять проводку, заземление блока
01 дек 2012, 02:53
Сообщение Arghir » 27 сен 2016, 22:26
OldSamuray писал(а):если питание на катушке есть, то надо проверять проводку, заземление блока
Ok. Попробую.
Arghir
02 мар 2015, 22:24
Сообщение Arghir » 28 сен 2016, 09:19
Все проверил ...земля везде есть. Другие предположения?
Arghir
02 мар 2015, 22:24
Сообщение jhm » 28 сен 2016, 10:19
Arghir писал(а):Все проверил ...земля везде есть. Другие предположения?
судя по записях анализатора - ДПКВ работает, импульсы на катушки и форсунки поступают
значит либо топливо не подается либо искры с катушек нет
это элементарно проверяется
еще конечно может быть что калибровка кривая и на горячую слишком мало топлива
Сообщение Arghir » 28 сен 2016, 10:46
топливо есть шлз-показывает. искры нет....проверял ....снимал свечу. вопрос почему нет искры?
почему не работает просушка, и тест катушек? что может быть где копать? все токи думаю что мои катушки сдохли.....попробую поменять от М52 они вроде бы надежнее.если есть другие варианты буду благодарен.
Arghir
02 мар 2015, 22:24
Сообщение jhm » 28 сен 2016, 10:50
Arghir писал(а):топливо есть шлз-показывает. искры нет....проверял ....снимал свечу. вопрос почему нет искры?
ШЛЗ не показывает несгоревшее топливо
если питание на катушке есть, и управляющий импульс приходит, значит катушка не работает
Сообщение Arghir » 29 сен 2016, 10:11
Поменял одну катушку от м52 с рабочей машины...тоже самое....искры нет.....ни просушка...ни тест форсунки неработает...что делать....может я чего неправильно делаю.
Или надо все катушки менять?
Arghir
02 мар 2015, 22:24
Сообщение jhm » 29 сен 2016, 11:15
Arghir писал(а):.может я чего неправильно делаю
возможно
запиши видео проверок
Сообщение Arghir » 29 сен 2016, 19:47
Видео проверок? Как проверяю тест форсунок и просушку?
А могут ли драйвера катушек слететь? Если да то как проверить.хотя....импульсы же идут.....х..н его знает.
Нашел еще 3 катушки подключил.....и тищина....записывал анализатором...сигнал есть.
Arghir
02 мар 2015, 22:24
Вернуться в Гараж
