Сигнал тахометра 5 цил.
Сообщение Jonson » 29 июл 2015, 21:21
Привет всем. Какой сигнал приходит на тахометр пятикотловых аудюшек? Напряжение сигнала, и все такое... очень нужно
28 фев 2014, 20:09
Автомобиль: Audi 100 C4 1991 AAR + invent-jetronic v1. Manual transmission.
Сообщение Jonson » 30 июл 2015, 06:40
Ярослав, может ты подскажешь?
28 фев 2014, 20:09
Сообщение jhm » 30 июл 2015, 11:33
Jonson писал(а):Ярослав, может ты подскажешь?
не знаю, не смотрел
Сообщение Jonson » 30 июл 2015, 14:46
Как же так))) инвент же как-то считает обороты, значит PIC слушает сигнал?
Сформулирую вопрос иначе :) тах на аудях низковольтный или высоковольтный?
28 фев 2014, 20:09
Сообщение jhm » 31 июл 2015, 00:05
Jonson писал(а):Как же так))) инвент же как-то считает обороты, значит PIC слушает сигнал?
С датчика холла и считает. При чем тут выход на тахометр?
Сообщение Jonson » 31 июл 2015, 00:10
Значит, 5 импульсов за оборот, и импульсы 12 вольт?
Пардон за такие вопросы :) мне человек нормальную прошивку пишет для запуска мотора с кнопки, и ему нужна эта информация для контроля заведенности мотора.
28 фев 2014, 20:09
Сообщение jhm » 31 июл 2015, 00:25
Jonson писал(а):Значит, 5 импульсов за оборот, и импульсы 12 вольт?
Я же сказал что точно не знаю, или ты думаешь что мне жалко сказать что ли?
Вероятно что низковольтный, 12вольт.
Учти что например на 2.2турбо (МС1) при прокрутке стартером сигнал оборотов на тахометр не выводится.
Сообщение Jonson » 31 июл 2015, 00:45
Значит, слушаем только на ДХ. Спасибо, Ярик :cool_cool:
28 фев 2014, 20:09
Сообщение DRON1 » 11 сен 2015, 22:51
Только увидел,нашёл ?
30 авг 2012, 22:01
Автомобиль: Opel Omega B 2.2
Сообщение Jonson » 18 сен 2015, 23:02
Привет, пока ничего не делал с сигналами ДХ. Радиодетали заказал, до сих пор везут. А пока капиталю движок своей Ади. Зазор в кольце, установленном в цилиндр:
Компрессия в этом котле была 8 кг :-) Маслосьемные кольца присутствовали чисто символически, Они были, но их небыло ;;-)))
28 фев 2014, 20:09
След.
Вернуться в Гараж
cron
