2jz gte
Сообщение Vadim033 » 16 янв 2019, 21:00
Приобрёл invent ems2 в 1ом корпусе хочу подружить с двигателем 2jz gte нужна помощь!подскажите можно ли подружить со сток датчиками или придётся менять их!датчик колена,распредвала И так далее.двигатель vvti
Vadim033
16 янв 2019, 20:31
Автомобиль: Vaz
Сообщение ARSI » 17 янв 2019, 12:28
Можно, но не все датчики. Колено и распред должны быть индуктивными, работать будет, но лучше на распреды установить холла (если будешь использовать сигналы ABS, не хватит индуктивных каналов. Расходомер не нужен, МАП родной подойдет. Д.детонации менять. Температурные датчики остаются, Д.дроселя менять. Похоже форсунки стоят низкоомные, но если оставить родные резисторы, то сойдут как высокоомные.
ARSI
02 мар 2016, 18:50
Автомобиль: FIAT
Вернуться в Гараж
