Toyota Supra ga70 1ggte
Сообщение jhm » 07 сен 2016, 09:55
kos писал(а):блин досадно, тогда может кабель-удлиннитель com, мама-папа, и вытащить разьем на видное место?
можно
Сообщение kos » 04 июн 2017, 17:24
10 го открытие драг сезона, тачку подготовил: 1)точнул фланец впускного коллектора(была утечка)+ новая прокладка,
2)замена свечей, теперь denso ik24(старые hks просто устали- подвыгорел боковой электрод, следовательно увеличился зазор- начали срать на бусте ),
3) протянул новые топливные магистрали an8+ насос бош 044+ фильтр an8 обслуживаемый+наконец то подключил сенсор давления топлива к инвенту
4) поставил новые колеса 10,5j+ резина Westlake sport rs 265 на заднюю ось, немного катнул арки, чтоб не шаркало(это временное решение, потом будет пластиковое расширение )
Можно смело дуть больше, надо выбрать время, покататься с ноутом.
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение kos » 07 июн 2017, 03:42
Покатался, поднастроился, едем мощно, 540сс инжектора кончились, на драг поеду так, интересно какое время будет. Дальше либо замена инжекторов, либо задрать давление в рейке... посмотрим
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение kos » 12 июн 2017, 04:06
драг состоялся, погода не подвела. Для меня день неочень- в квалификации проехал 12.4 с бешеным буксом на старте, то есть в свой старый класс 12.5-13.5 не попал, а в более высокий класс не попал, потому что там уже были 12 машин, которые едут быстрее меня. В общем надо ехать либо медленнее, либо быстрее)))
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение kos » 21 июн 2017, 05:34
25 тренировочка по драгу, буду крутить лаунч, искать зацеп. Хорошо бы слики 15е попробовать, но бюджета пока нету, есть задача выехать из 12 по чистому времени этим летом на полновесной тачке, ничего не разбирая.
Не разобрался пока с алгоритмом запуска в новой прошивке, как я понял время обогощения после пуска зависит от температуры двигателя? Ярослав, не мог бы ты рассказать подробней как теперь работает запуск?
И остался вопрос распознавания передач- нужен ли для этого датчик скорости?
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение jhm » 21 июн 2017, 08:35
Алгоритм тот же. Добавилась регулировка по времени.
Датчик скорости конечно же нужен.
Пред.
Вернуться в Гараж
