subaru lancaster 3.0
Сообщение kos » 21 окт 2017, 05:03
в общем настроил 0.8- 0.9 наддува, откалибровал датчик скорости, блок видит все передачи, на первой много не дуем, дабы не сломать трансмиссию. Лаунч есть, старт очень нравится, капот в небо смотрит)).
Хозяину запретил пользоваться лаунчем на не полном баке, дабы мотор не усыпил))). Далее решим проблему отлива и будем дуть дальше.(в гейтах сейчас самые мягкие пружины)
Сцепление уже провернули))
Из плюсов- шпг легкое, мотор крутится очень весело.
Из минусов- не смотря на толстые прокладки мотор подзажат, угол не очень любит, скорее всего будем ставить метанол, чтоб дуть на все бабки))
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение kos » 21 окт 2017, 05:06
на данном этапе получился веселый городской универсал, чтоб за картошкой на дачу сгонять по быстрому)))
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение kos » 21 окт 2017, 05:08
очень жду новую прошивку с адыкватно работающей адаптацией и возможностью подстройки тахометра
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение kos » 22 май 2018, 14:45
итак: если коротко- усыпили первый (стоковый)мотор на прокладках, вышел шатун сквозь блок, сталинград лютый.
Мы этого ждали, но не так быстро)) стоковые шатуны тонкие- много не держат.
Собран новый мотор на шатунах pouter,поршнях supertech, вкладышах king racing. Степень сжатия теперь 8.5, сцепление керамика демпфер. Доработал впускной коллектор- удалил изменяемую геометрию, сделал рессивер больше. Переделал бак, отливов теперь нет.
Так как мотор теперь везет- настройка по наглее, на пружинном давлении(0.5 избытка)рыгнула коробка. Она давно выла и просилась на покой, туда ей и дорога.
Заменили коробку, продолжили настройку- на 0.8 рыгнула коробка(3я передача полный газ в разгон) это уже неожиданность...
Это были две 5и ступые коробки, теперь ждем 6и ступ, субаристы говорят- они мощней, проверим...
Фотки будут позже.
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение jhm » 25 май 2018, 14:08
да, все таки субару сложно тюнить, слабенькие они
Сообщение kos » 01 июн 2018, 18:40
можно брать в обслуживание 4 не сток субарика и чинить по кругу,всегда при работе будешь)))))
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Сообщение kos » 13 сен 2018, 06:06
Итак в субару дуем 1.2 едет хорошо. Начали делать старт- задних приводов хватило на 3 боевых старта(тачка очень тяжелая). Заказали усиленные, поставили- сломалась шлицевая, которая входит в ступицу- тонкое место, оставшееся от субару. Починили привода, поехали на драг, было понятно что привода сломаем, вопрос только в первом заезде или нет)). Вытащили салон, перекачали колеса- не спасло, отлетели обе шлицевые на приводах. Сейчас решаем вопрос с переделкой ступиц.
invent ecu V2.0
14 апр 2013, 14:23
Пред.
Вернуться в Гараж
cron
