Версия 4.7 beta
Программное обеспечение для Invent EMS
Сообщение jhm » 06 фев 2019, 12:29
Начинаем новую ветку развития программного обеспечения.
Сообщение jhm » 07 фев 2019, 18:07
4.7.2
Новые функции
    Коррекция зажигания по передачам
    Регулировка накопления на пуске - необходимо для умных катушек, по типу Beru ZSE32 (Audi R8, Golf R)
Улучшения и доработки
    Выбор входа фазировки ДХ или ДНО для режима ДУИ-ДНО
    Улучшено определение передачи на скоростях около ноля
    Увеличен диапазон отката УОЗ для трекшна
Сообщение jhm » 17 апр 2019, 17:50
4.7.3
исправления ошибок
invent_ems_firmware_4.7.3.zip
Сообщение jhm » 21 июн 2019, 18:51
4.7.5
окно синхронизации VVT
Если на шкиве распредвала зубы расположены несимметрично - можно задать окно, в котором будет определяться угол поворота распредвала. Зубы, которые не попадают в окно, будут игнорироваться. Окно выбирается экспериментально - задаем цифру, и проверяем, правильно ли определяется угол распредвала.
поддержка датчика давления масла
работа с датчиком давления масла
защита двигателя при падении давления ниже нормы
коррекция базового положения соленоида наддува по передачам
позволяет более точно настроить наддув по передачам
настройка скорости лямбда-контроля раздельно на ХХ и на нагрузке
позволяет точнее настроить лямбда-контроль
переработан алгоритм расчета температуры топливного заряда
коррекция УОЗ теперь работает по Т заряда а не воздуха
на переходных режимах Т заряда расчитывается более точно, что благоприятно сказывается на отзывчивости мотора
переработан флетшифт
улучшен алгоритм
добавлена настройка давления наддува
исправлены ошибки
ошибка защиты по Т масла если нижний диапазон задать меньше 5гр
update: предыдущий файл был некорректно упакован, теперь загружен правильный архив
invent_ems_firmware_4.7.5_repacked.zip
Сообщение jhm » 25 июл 2019, 12:19
4.7.6
датчик давления топлива
отображение давления топлива в логе
коррекции впрыска по давлению пока нет, появится в следующих релизах
улучшен интерфейс
доработана логика открытия лог файлов
окно ввода пароля скрывает введенные буквы звездочками
исправлены ошибки
ошибка расчета Т воздуха после пуска
invent_ems_firmware_4.7.6.zip
Вернуться в Invent EMS
cron
