Версия 4.6 (разработка)
Программное обеспечение для Invent EMS
Сообщение jhm » 12 дек 2017, 15:54
Внимание! Эта версия в разработке!
Это значит, что что-то может не работать, или работать не так как положено.
Если вам нужна стабильная проверенная программа - используйте версию 4.5
Сообщение jhm » 12 дек 2017, 16:04
4.6.1
отключение отсечки ПХХ если скорость ниже указанной
отключение адаптации раздельно для обеих калибровок
увеличен диапазон обогащения на пуске с 250 до 500
настройка фазы впрыска приведена к стандарту, как во всех других таблицах углов: угол плюс - до ВМТ, минус - после ВМТ
настройку фаз распредвалов можно делать в диапазоне +-70 градусов, это дает возможность настраивать углы выпускного распредвала в общепринятом стандарте: ретард относительно ноля. Другими словами, для выпускного вала 0 - базовое положение, а минусовые числа - ретард относительно базового.
Новый индикатор фаз распредвалов и впрыска.
Настройка фаз распредвалов находится на вкладке "интерфейс"
зеленый - впускной клапан
красный - перекрытие
синий - впрыск
темно синий - лаг форсунки
invent_ems_firmware_4.6.1.zip
Сообщение jhm » 25 дек 2017, 17:18
4.6.2
исправления:
- ошибка отсечки ПХХ при большой разнице между оборотами ХХ на горячем и холодном моторе
- расчет и отображение фаз впрыска и распредвалов
- перевод
диапазон настройки отображения угла VVT увеличен вдвое
новая функция:
инверсия цифровых входов
по умолчанию все входы работают по заднему фронту импульса. При установке галки инверсии вход начинает работать по переднему фронту
invent_ems_firmware_4.6.2.zip
Сообщение jhm » 13 фев 2018, 11:42
4.6.3
- Приведена к стандарту настройка инверсий входов на разных блоках. Теперь настройка соответствует сигналам, которые вы наблюдаете в анализаторе. Если ваша настройка ДУИ-ДНО перестала работать - измените инверсию ДНО. То же касается датчиков VVT
- исправлена работа входа DH5
- увеличен диапазон лямбда-коррекции до +-40
- исправлен режим моновпрыска на пуске для 5цил, это улучшает холодный запуск
новая функция:
отображение текущей коррекции на индикаторе смеси
invent_ems_firmware_4.6.3.zip
Сообщение jhm » 05 мар 2018, 14:24
4.6.4
- исправлена ошибка на пуске при большом времени впрыска
- улучшен алгоритм запуска
- улучшен буст-контроллер, более ранний спул турбины
invent_ems_firmware_4.6.4.zip
Сообщение jhm » 21 мар 2018, 13:12
4.6.5
- полностью переписан алгоритм запуска, исправлена критическая ошибка, приводившая к нестабильному пуску в морозы
- новый, удобный и понятный способ коррекции нелинейности форсунки - в процентах
invent_ems_firmware_4.6.5.zip
Сообщение jhm » 25 апр 2018, 15:34
4.6.7
исправления
- исправлен расчет расхода топлива
- исправлено ограничение наддува по передачам
- оптимизирован алгоритм VVT
новые функции
- коррекция смеси по углу поворота VVT - стабилизирует смесь во время поворота распредвала
- раздельная регулировка Кр Кі буст-контроллера - позволяет более точно отрегулировать систему наддува
- улучшен алгоритм буст контроллера - ускорен выход турбины в наддув
invent_ems_firmware_4.6.7.zip
Сообщение jhm » 11 май 2018, 12:23
4.6.8
Доработки
- Доработан буст-контроллер, устранены ошибки, улушена стабильность работы
- Переработан алгоритм РХХ, устранены ошибки, улучшена стабильность работы
- Улучшена точность чтения положения ДПДЗ
- Удалена функция впрыска при включении зажигания
- Ускорена работа протокола связи
- Ускорена работа лаунч-контроля и флетшифта
- Много оптимизаций и мелких улучшений
Новые функции
- Возможность переключения параметров без остановки теста. Например, можно запустить тест катушек, и быстро перещелкать от 1 до 8. Раньше надо было нажать стоп, сменить номер катушки, и снова нажать тест.
invent_ems_firmware_4.6.8.zip
Сообщение jhm » 16 июн 2018, 17:46
4.6.9
Исправлены ошибки
- функции выходов: блокировка стартера, кондиционер, по напряжению
Новые функции
- коррекция УОЗ по углу поворота VVT. Улучшает эффективность работы двигателя в переходных режимах, когда распредвал еще не повернулся в целевое положение.
- откат УОЗ при быстром нажатии педали. Устраняет затык и/или детонацию при резком нажатии педали. Улучшает спул турбины.
- новый алгоритм переходных режимов. Улучшает реакцию на педаль газа, значительно стабильнее поддерживает целевую смесь.
- новые настройки ПХХ: раздельно обороты вкл/откл
- новая настройка РХХ: обороты в движении
Инструкции по настройке новых функций еще в процессе написания. Спешим поделиться новыми разработками, потому что результаты нас очень порадовали. Используйте значения по умолчанию.
Сообщение jhm » 22 июн 2018, 17:47
4.6.10
Доработано усреднение ДАД, алгоритм РХХ
Добавлена настройка мертвой зоны отката угла при нажатии педали
update1: исправлены настройки дисплея, улучшена плавность отката угла при нажатии педали
invent_ems_firmware_4.6.10_update1.zip
След.
Вернуться в Invent EMS
