Версия 4.6 (разработка)
Программное обеспечение для Invent EMS
Сообщение jhm » 12 дек 2017, 15:54
Внимание! Эта версия в разработке!
Это значит, что что-то может не работать, или работать не так как положено.
Если вам нужна стабильная проверенная программа - используйте версию 4.5
Автомобиль: Lexus RX300 Invent EMS-2 LPG
Сообщение jhm » 12 дек 2017, 16:04
4.6.1
отключение отсечки ПХХ если скорость ниже указанной
отключение адаптации раздельно для обеих калибровок
увеличен диапазон обогащения на пуске с 250 до 500
настройка фазы впрыска приведена к стандарту, как во всех других таблицах углов: угол плюс - до ВМТ, минус - после ВМТ
настройку фаз распредвалов можно делать в диапазоне +-70 градусов, это дает возможность настраивать углы выпускного распредвала в общепринятом стандарте: ретард относительно ноля. Другими словами, для выпускного вала 0 - базовое положение, а минусовые числа - ретард относительно базового.
Новый индикатор фаз распредвалов и впрыска.
Настройка фаз распредвалов находится на вкладке "интерфейс"
зеленый - впускной клапан
красный - перекрытие
синий - впрыск
темно синий - лаг форсунки
invent_ems_firmware_4.6.1.zip
Сообщение jhm » 25 дек 2017, 17:18
4.6.2
исправления:
- ошибка отсечки ПХХ при большой разнице между оборотами ХХ на горячем и холодном моторе
- расчет и отображение фаз впрыска и распредвалов
- перевод
диапазон настройки отображения угла VVT увеличен вдвое
новая функция:
инверсия цифровых входов
по умолчанию все входы работают по заднему фронту импульса. При установке галки инверсии вход начинает работать по переднему фронту
invent_ems_firmware_4.6.2.zip
Сообщение jhm » 13 фев 2018, 11:42
4.6.3
- Приведена к стандарту настройка инверсий входов на разных блоках. Теперь настройка соответствует сигналам, которые вы наблюдаете в анализаторе. Если ваша настройка ДУИ-ДНО перестала работать - измените инверсию ДНО. То же касается датчиков VVT
- исправлена работа входа DH5
- увеличен диапазон лямбда-коррекции до +-40
- исправлен режим моновпрыска на пуске для 5цил, это улучшает холодный запуск
новая функция:
отображение текущей коррекции на индикаторе смеси
invent_ems_firmware_4.6.3.zip
Сообщение jhm » 05 мар 2018, 14:24
4.6.4
- исправлена ошибка на пуске при большом времени впрыска
- улучшен алгоритм запуска
- улучшен буст-контроллер, более ранний спул турбины
invent_ems_firmware_4.6.4.zip
Сообщение jhm » 21 мар 2018, 13:12
4.6.5
- полностью переписан алгоритм запуска, исправлена критическая ошибка, приводившая к нестабильному пуску в морозы
- новый, удобный и понятный способ коррекции нелинейности форсунки - в процентах
invent_ems_firmware_4.6.5.zip
Вернуться в Invent EMS
