Вышел из строя ДАД, чем заменить?
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение Photo&GSM » 18 фев 2018, 14:38
Jonson писал(а):
Photo&GSM писал(а): Ехать быстрее думаю не стала. А вот разница в реакции на педаль газа по ощущениям небольшая есть.
Если на ХХ резко, но не сильно топнуть по газульке, провал есть?
Вот как раз про него я и говорил. Стал почти незаметен. Трогаться стало легче и приятнее. Но это субъективизм всё конечно :-):
Photo&GSM
14 янв 2012, 14:38
Автомобиль: Audi C4 AAR МКПП
Сообщение BALERON » 18 фев 2018, 15:12
Так может имеет смысл сделать подробный отчет,как переделать датчик в случаи его поломки,как вывести провода из эбу,какие и откуда провода,что под поять,перепоять,какие аналоги можно использовать и тд.
Создать отдельную тему или тут!
Думаю будет полезно иметь такую информацию..
13 дек 2016, 23:00
Сообщение Photo&GSM » 18 фев 2018, 16:20
Так я вроде и сделал мини отчёт )
Инструкция по переделке ДПДЗ была на этом форуме (из него нам нужны +5В питания и сигнальная земля).
Вот фотку как перепаять сигнал в ЭБУ я не сделал, хотя мысль была. Но там ничего сложного, надо отпаять 1 резистор с сигнальной дорожки ДПДЗ, выпаять map и пустить его сигнальную линию на контакт, который раньше был сигналом ДПДЗ. Распиновку нового датчика я брал с первой страницы, из pdf на этот датчик.
Photo&GSM
14 янв 2012, 14:38
Сообщение DRON1 » 03 мар 2018, 13:17
Что то у меня тоже по ходу умирает ДАД. С осени началось такое,тяга резко пропадает,больше 2500 об не крутиться,газ в пол-стреляет в глушитель..Перезапуск движка помогает. Проявляется как то спонтанно. Вчера выцепил его при помощи Андроида( хвала разработчику :bra_vo: ),разряжение показывало от 40 до 70 попугаев.После перезапуска разряжение показывает как и положено от 0 до 98. Как думаете ДАД ли это?
30 авг 2012, 22:01
Автомобиль: Opel Omega B 2.2 z22xe
Сообщение Jonson » 03 мар 2018, 14:25
Зловещие симптомы, товарищи. И у меня тоже, и у меня. Некоторое время назад заметил сильнейший провал, когда по городу толкался, и надо было резко тронуться. Газанул, а машина почти заглохла. Отпустил газ, нажал мягче, теряя ценные секунды. Пронесло. Покрутил ускоритель. Но провалы есть, правда, не всегда. надо ДАД врезать. Дмитрий, есть у тебя ДАД проверенного производителя? Продай мне. Отчет по привязке к блоку организую
28 фев 2014, 20:09
Сообщение DRON1 » 04 мар 2018, 19:23
Заказал бош 750 рупий. Поставлю напишу.
30 авг 2012, 22:01
Сообщение MYXOMOP » 08 июл 2018, 18:44
Народ! Знает кто-нибудь номерок датчика абсолютного давления на турбо?
MYXOMOP
26 июл 2017, 01:19
Автомобиль: Audi 200 MC1
Сообщение Anatrol82 » 12 июл 2018, 22:06
Какими должны быть показания ДАЛ на холостом ходу? У меня на прогретом двигателе показатели ДАД 28, это нормально?
Anatrol82
28 окт 2017, 08:45
Автомобиль: Audi 80 b4 2.3 ng invent jetronic2 + LPG4
Сообщение DRON1 » 13 июл 2018, 23:31
У меня НГ стоит,в среднем 34-38 попугаев.
30 авг 2012, 22:01
Сообщение vovan.orlovka61 » 14 июл 2018, 17:59
У меня тоже на холостом 28
vovan.orlovka61
19 дек 2017, 19:22
Автомобиль: Ауди100 С3 NF Invent 2 zmz 6354
Вернуться в Invent-Jetronic
