Вышел из строя ДАД, чем заменить?
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение ASSSSS » 18 фев 2018, 13:52
и отложения какие то не понятные,я когда укорачивал (два месяца назад, примерно1.5 м) трубку она была чистая как новая после 4-5 лет исползования
02 авг 2015, 22:52
Сообщение Photo&GSM » 18 фев 2018, 13:56
Возможно с фильтром он был бы жив, но то что в трубке булькает - не добавляет датчику точности и надежности :-):
Photo&GSM
14 янв 2012, 14:38
Автомобиль: Audi C4 AAR МКПП
Сообщение ASSSSS » 18 фев 2018, 14:00
Photo&GSM писал(а):Возможно с фильтром он был бы жив, но то что в трубке булькает - не добавляет датчику точности и надежности :-):
А как вообще попадёт туда грязь и вода ,там ведь замкнутое пространство(апендикс)
02 авг 2015, 22:52
Сообщение Photo&GSM » 18 фев 2018, 14:05
Я не говорил "вода", я говорил "жидкость" )
Моя гипотеза - это конденсат. Часть трубки под капотом, часть - в салоне способствует этому процессу. Пары бензина, масла при остывании конденсируются в этой трубке. Возможно этому способствовали резкие перепады температуры в этом году в нашем регионе (от +3 до -15), а возможно я просто дольше экплуатирую этот блок (7 лет).
Photo&GSM
14 янв 2012, 14:38
Сообщение ASSSSS » 18 фев 2018, 14:09
не исключено посмотрим что будет с моим,т.к авто продавать не собираюсь ещё лет пять точно
02 авг 2015, 22:52
Сообщение ASSSSS » 18 фев 2018, 14:13
а вообще есть разница в поведении машины(в быстродействии датчика)?
02 авг 2015, 22:52
Сообщение Photo&GSM » 18 фев 2018, 14:19
Тут мне трудно судить, т.к. я последнее время ездил с умирающим датчиком, который то работал то нет. Всё никак не мог поймать момент, подключить диагностику, пока он окончательно не сдох. Когда устранил причину - понятно стала "ракета" :-):
Ехать быстрее думаю не стала. А вот разница в реакции на педаль газа по ощущениям небольшая есть. Ускорение стало более линейным к нажатию по ощущениям опять-же.
P.S. ASSSSS
...я когда укорачивал (два месяца назад, примерно1.5 м) трубку она была чистая...
А как ты укоротил шланг на 1.5м, если не секрет?
Photo&GSM
14 янв 2012, 14:38
Сообщение ASSSSS » 18 фев 2018, 14:28
(стандартная проводка лискара)в моторном отсеке около метра ,потому что он идёт вдоль крыла к обдуву форсунок,вот этот виток он лишний и отрезал и подсоеденил к дросселю через самодельный штуцер диаметром отверстия 5мм,и салоне он проложен дугой ,излишки вырезал .
02 авг 2015, 22:52
Сообщение Jonson » 18 фев 2018, 14:30
Photo&GSM писал(а): Ехать быстрее думаю не стала. А вот разница в реакции на педаль газа по ощущениям небольшая есть.
Если на ХХ резко, но не сильно топнуть по газульке, провал есть?
28 фев 2014, 20:09
Сообщение Photo&GSM » 18 фев 2018, 14:35
ASSSSS Хорошее дело. Длина трубки меньше, площадь для конденсации тоже меньше. Плюс топливный фильтр перед map таки продляет ему жизнь.
Последний раз редактировалось Photo&GSM 18 фев 2018, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Photo&GSM
14 янв 2012, 14:38
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Visicorder и гости: 2
