[Важно!] китайский трамблёр на ауди 100 с4 AAR и подобные
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение OldSamuray » 14 июн 2016, 22:36
нашел на что внимание обращать и нервы портить :ni_zia:
ал-ваген (любитель языком почесать) хоть и шибко против, а по сути написал тоже самое
"неправильные" трамблеры надо лечить молотком
ну это у него практически постоянно
01 дек 2012, 02:53
Сообщение nsi61 » 18 июн 2016, 18:57
дмитрий писал(а):китайский трамблёр ..... https://www.youtube.com/watch?v=bBiWxhtMXsw
Дмитрий подскажите пожалуйста где можно купить датчик холла на двигатель AAR или может ссылку сайта.
nsi61
30 мар 2014, 14:26
Автомобиль: audi-100 c4 2.3 Лискар+Чип
Сообщение дмитрий » 18 июн 2016, 19:04
вот- OSSCA 05430
JP GROUP 1191400300
21 авг 2012, 10:32
Сообщение vesel » 30 июн 2016, 17:43
дмитрий писал(а):
Подскажите пожалуйста где можно купить датчик холла на двигатель AAR или может ссылку сайта.
На 2.3 моторы,лучше HUCO 138156..Про другие не скажу.Но если он встанет и на другие движки,то вообще норм.Да,деньжат стоит (я брал за 1800р).Зато фирма десятилетиями проверена.OSSCA и др. ему и в подмётки не годятся..Один раз поставил,и забыл.Там кроме него ломаться больше нечему.Если без вакуумник.
vesel
22 апр 2016, 16:34
Автомобиль: Audi 80NG 2.3L
Сообщение дмитрий » 30 июн 2016, 18:12
Подскажите пожалуйста где можно купить датчик холла на двигатель AAR или может ссылку сайта.[/quote][/quote]На 2.3 моторы,лучше HUCO 138156..Про другие не скажу.Но если он встанет и на другие движки,то вообще норм.Да,деньжат стоит (я брал за 1800р).Зато фирма десятилетиями проверена.OSSCA и др. ему и в подмётки не годятся..Один раз поставил,и забыл.Там кроме него ломаться больше нечему.Если без вакуумник.[/quote]
нормальную деталь так не назовут :-): ,два раза,лично, имел негативный опыт с ДХ huco :-(
21 авг 2012, 10:32
Сообщение vesel » 30 июн 2016, 19:24
Ну хз.У меня так наоборот..Те же катушки зажигания у них-на ура.Жалоб 0.Тут в принципе выбор то не большой.Или малонадёжная OSSCA (1000р),или не бюджетный BOSCH 1237031292 (4500р).Или золотая середина-HUCO ;).Ну не верю я,чтобы компания из Германии,с 35 летним стажем,специализирующаяся на электронных и электрических системах-делала шляпу).Вполне возможно что ДХ умирали,не из-за ДХ,а в следствии других причин.
vesel
22 апр 2016, 16:34
Сообщение skrip » 01 июл 2016, 10:58
vesel писал(а):Ну хз.У меня так наоборот..Те же катушки зажигания у них-на ура.Жалоб 0.Тут в принципе выбор то не большой.Или малонадёжная OSSCA (1000р),или не бюджетный BOSCH 1237031292 (4500р).Или золотая середина-HUCO ;).Ну не верю я,чтобы компания из Германии,с 35 летним стажем,специализирующаяся на электронных и электрических системах-делала шляпу).Вполне возможно что ДХ умирали,не из-за ДХ,а в следствии других причин.
+100 себе ставил и клиентам ставлю только "ХУКО" уже несколько лет, и проблем нет.
skrip
12 июл 2013, 16:13
Автомобиль: ауди 100 44 2.3 20V 7A MPI
Сообщение abeke » 21 июл 2016, 09:59
такие трамблеры переделываем следуюшим образом, разбираем, отмечаем расположение шторки, снимаем шторку, поворачиваем на 36 градус, собираем и радуемся, и все
abeke
12 фев 2015, 11:20
Автомобиль: mersedes w201
Сообщение дмитрий » 21 июл 2016, 10:46
abeke писал(а):такие трамблеры переделываем следуюшим образом, разбираем, отмечаем расположение шторки, снимаем шторку, поворачиваем на 36 градус, собираем и радуемся, и все
ещё раз повторяю!!!дело не в трамблёре а в датчике ХОЛЛа!!!! вы родной трамблёр с не правильным Датчиком Холла тоже будете курочить?
впредь не давайте вредных советов. :ni_zia:
покупайте именно те датчики холла которые идут к вашему трамблёру.
21 авг 2012, 10:32
Сообщение Alexandrpan » 31 авг 2016, 04:03
Самое интересное, у меня стоял такой же Китайский трамблер с не правильным расположением датчика холла и до установки инвента машина на нем ездила, после установки ЕМС-1, не мог завести, тогда общались с Дмитрием по этому вопросу, вердикт однозначный- менять, но на разборках не нашел, а заказывать новый денежек не было, вышел из положения развернув бегунок на 180 градусов, для этого пришлось дримелем сделать новый паз на валу трамблера и чуть подточить выступ внутри бегунка.. Но в итоге все равно поставил НОРМАЛЬНЫЙ трамблер.
AUDI 80 B4 2.3 NG + EMS-1 V-1.5 atmo
впрыск фаза+трамблер
Alexandrpan
16 янв 2013, 19:53
Автомобиль: AUDI B4 NG 2.3 EMS-1 V1.5 впрыск фаза, трамблер
Вернуться в Invent-Jetronic
