Частые вопросы насчет апгрейда блока Лискар на Инвент
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение дмитрий » 25 авг 2019, 15:23
прошивка 3.2.15 .испытал при замене чипа ,Результат порадовал не только меня.
https://www.youtube.com/watch?v=toSKU81zhO8&t=2020s
21 авг 2012, 10:32
Сообщение ASSSSS » 25 авг 2019, 19:15
дмитрий писал(а):прошивка 3.2.15 .испытал при замене чипа ,Результат порадовал не только меня.
Дмитрий хотелось бы калибровочку увидеть :-):
02 авг 2015, 22:52
Сообщение BALERON » 25 авг 2019, 20:15
Про резистр не понял,если дпдз не стоит его обязательно нужно откусывать?на что этот резистр вообще влияет?
13 дек 2016, 23:00
Сообщение дмитрий » 25 авг 2019, 21:53
BALERON писал(а):Про резистр не понял,если дпдз не стоит его обязательно нужно откусывать?на что этот резистр вообще влияет?
См инструкцию по установке чипа.
21 авг 2012, 10:32
Сообщение дмитрий » 25 авг 2019, 21:54
калибровки для калиновской форсунки. ..
21 авг 2012, 10:32
Сообщение BALERON » 25 авг 2019, 22:26
В блоке надо отрезать резистор , чтобы не портил сигнал ДПДЗ
Про то если нет дпдз там ничего не сказано
13 дек 2016, 23:00
Сообщение ASSSSS » 25 авг 2019, 22:28
Тоже это смущает"В блоке надо отрезать резистор , чтобы не портил сигнал ДПДЗ"
02 авг 2015, 22:52
Сообщение nsi61 » 27 авг 2019, 08:16
Дмитрий! Калибровку можно пробовать которую выкладывали дли "Лискар-017" в 3.2.7?
nsi61
30 мар 2014, 14:26
Автомобиль: audi-100 c4 2.3 Лискар+Чип
Сообщение дмитрий » 27 авг 2019, 17:55
Можно но при условии что установите скорость лямбды 45...50.
Время впрыска 14...17.
Фиксированное давление - галочка .шланг разряжения с рдт снять
21 авг 2012, 10:32
Сообщение nsi61 » 29 авг 2019, 12:18
Спасибо! Сделал как рекомендовали, машину не узнать, динамика отличная, с места без провалов. Супер!!!Спасибо еще раз! :ya_hoo_oo:
nsi61
30 мар 2014, 14:26
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 8
