Частые вопросы насчет апгрейда блока Лискар на Инвент
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение Georgi Leonidovich » 17 апр 2017, 14:55
Добрый день!
Езжу на ауди 100 2.3 nf c лискаром, есть некоторые нарекания к работе машины, советуют купить чип инвент, подскажите, пожалуйста
1)при установке чипа, пропадет ли провал? (нажимаю газ, пауза, потом все нормально)
2)изменится что-нибудь с зажиганием? сейчас если крутить трамблер или снять фишку с датчика детонации, то нет сильных изменений (ожидаешь другого поведения). Посмотрел по книге, штатное зажигание использовало показания потенциометра на дозаторе, а теперь его нет - выходит оно [зажигание] работает в аварийном режиме? В общем, не понимаю как сейчас работает. Поможет ли установка чипа (с допдатчиками)?
П.С. когда крутил трамблер, переводил систему в сервисный режим (в блоке предохранителей), также крутил и в обычном режиме, разницы не заметил.
Georgi Leonidovich
17 апр 2017, 14:05
Автомобиль: Audi 100 nf
Сообщение BALERON » 17 апр 2017, 21:26
Georgi Leonidovich писал(а):Добрый день!
провал исчезнет(при правильной настроке), на лискаре и на инвенте так же емулируется сигнал пнд и зажигание работает в штатном режиме как и на КЕ (аварий нету в обоих случаях)
сразу шей 3.2.6 и фазу...или 3.1.50..сам ездил на лискаре, от инвента впечатлений больше!
13 дек 2016, 23:00
Сообщение Georgi Leonidovich » 18 апр 2017, 09:14
BALERON писал(а):...от инвента впечатлений больше!
Имеешь ввиду лискар+чип инвент?
Georgi Leonidovich
17 апр 2017, 14:05
Сообщение BALERON » 18 апр 2017, 09:28
Да,но впринципе это одно и тоже
13 дек 2016, 23:00
Сообщение Georgi Leonidovich » 18 апр 2017, 10:26
Спасибо!
Georgi Leonidovich
17 апр 2017, 14:05
Сообщение Abbadon » 17 май 2017, 09:56
Как успехи с чипом Инвент на Лискар в Ауди с МС двигателем и блоком ЭБУ МАС 11с?
Abbadon
25 ноя 2015, 22:07
Автомобиль: Audi 100 Quattro MC
Сообщение jhm » 23 май 2017, 11:24
Abbadon писал(а):Как успехи с чипом Инвент на Лискар в Ауди с МС двигателем и блоком ЭБУ МАС 11с?
калибровки под МС есть, но никогда не пробовали их в чипе под Лискар
теоретически все должно заработать, но никто еще не пробовал
Сообщение Georgi Leonidovich » 01 окт 2017, 15:47
Появилась возможность приобрести дроссель с штатным датчиком положения заслонки (от мотора 7а),
можно ли использовать этот датчик вместо ВАЗовского? чтобы не мудрить с креплениями.
Georgi Leonidovich
17 апр 2017, 14:05
Сообщение дмитрий » 02 окт 2017, 20:33
Georgi Leonidovich писал(а):Появилась возможность приобрести дроссель с штатным датчиком положения заслонки (от мотора 7а),
судя по профилю у вас NF .ЗАЧЕМ такие сложности?используйте родные концевые...
21 авг 2012, 10:32
Сообщение Georgi Leonidovich » 02 окт 2017, 23:33
дмитрий писал(а):ЗАЧЕМ такие сложности?
в этой ветке в самом первом посте под спойлером "Будет ли ДПДЗ и ДТВ?"
не очень аккуратно выглядит Изображение
Georgi Leonidovich
17 апр 2017, 14:05
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 7
