Частые вопросы насчет апгрейда блока Лискар на Инвент
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение дмитрий » 23 сен 2019, 06:52
по дпдз в данной калибровке никаких работ мною не производилось ,стоят значения по умолчанию.
21 авг 2012, 10:32
Сообщение chindrik » 23 сен 2019, 08:21
дмитрий писал(а):по дпдз в данной калибровке никаких работ мною не производилось ,стоят значения по умолчанию.
Благодарю за ответ. Но по предыдущему вопросу так и не ответили, вы отключали у него при установке чипа на лискар лямбда зонд и концевик полной нагрузки от зажигания VEZ ?
Лискар + чип invent
chindrik
11 май 2013, 23:25
Сообщение BALERON » 23 сен 2019, 09:51
Какую лямбду от вез... Ничего не надо отключать...откуда такие вопросы...
13 дек 2016, 23:00
Сообщение chindrik » 23 сен 2019, 10:34
BALERON писал(а):Какую лямбду от вез... Ничего не надо отключать...откуда такие вопросы...
Вот выдержка из инструкции по установке с этого же форума :
"Лямбда
Подключите провод Лямбды к сигнальному проводу лямбда-зонда Внимание! Обязательно отключите сигнал лямбды от штатного ЭБУ.
Если у вас нет лямбды, ее следует установить. Используйте универсальный лямбда-зонд 0 258 986 507 или 0 258 986 527
Схема подключения:
оба белых провода - на разьем подогрева
черный провод - сигнальный на ЭБУ
серый - на массу датчиков "
Поэтому и спрашиваю...
Лискар + чип invent
chindrik
11 май 2013, 23:25
Сообщение BALERON » 23 сен 2019, 12:15
"Лямбда
Схема подключения:
От штатного эбу...где он у тебя? Правильно...у тебя его нету...значит,отключать ничего не нужно.
13 дек 2016, 23:00
Сообщение chindrik » 23 сен 2019, 12:39
BALERON писал(а):[от штатного эбу...где он у тебя? Правильно...у тебя его нету...значит,отключать ничего не нужно.
Я думал VEZ это тоже ЭБУ... Нет, ну ладно, спорить не буду, не надо так не надо. Эта инструкция наверное относится ко второму поколению инвента с выносным блоком управления, а штатные ЭБУ впрыска и зажигания остаются в ногах пассажира ?
Лискар + чип invent
chindrik
11 май 2013, 23:25
Сообщение BALERON » 23 сен 2019, 14:26
Да..все верно..это относится к инвент 2..у тебя родного эбу впрыска уже нету...
13 дек 2016, 23:00
Сообщение chindrik » 23 сен 2019, 14:51
Да у, ясно теперь )) Вот что значит давно не заходить и не следить за изменениями, много чего обновилось...
Зато уже за несколько дней почти все темы прочитал на форуме и много чего нового узнал ))
Лискар + чип invent
chindrik
11 май 2013, 23:25
Сообщение ASSSSS » 23 сен 2019, 18:16
А главное теперь всё новоузнанное правильно применить :ti_pa:
02 авг 2015, 22:52
Сообщение chindrik » 23 сен 2019, 22:14
ASSSSS писал(а):А главное теперь всё новоузнанное правильно применить :ti_pa:
Ага. Адаптация в 3.2.15 test 4 хорошо работает или отключить её ?
Лискар + чип invent
chindrik
11 май 2013, 23:25
Вернуться в Invent-Jetronic
