Страница 3 из 3
Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 20:46
vladimir1982
мужики нужна помощь.резко заглохла и не заводится, двс аар, инвент 2.0, искра есть, насос работает.
Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 22:05
метки грм смотри
Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 08:38
maestro54
Смотри импульс на запуск инвента от трамблера.ВОЗМОЖНО НАРУШЕНИЕ КОНТАКТА ПРОВОДА ,прикрученого возле трамблера или нарушение контакта в самом разъеме ЭБУ где этот провод входит в ЭБУ.При этом искра есть а впрыска-нет .Тест форсунок с диагностики в этом случае не помагает.Форсунки при тесте работают а при реальной работе- инвента -нечем(импульсов нет!) запуститься впрыску.А вообще причин много.Здесь на форуме две темы с похожим названием НЕЗАВОДИЦА.Внимательно изучи.По этому поводу написано много- чтото да поможет.Возможно. :nez-nayu:Но это вообще.Автору логов :если конкретно по логам- откуда температура 30 если двиг не заводица-неуспел остыть? Или в жарком боксе стоит авто? А что когда смотриш логи -кол во цилиндров неправильно отображается или туда можно не смотреть-в смысле что у меня 4 цил в кол-ве цил отображается а AAR -вроде как 5 горшков имеет?(наверное этой инфы окол-ве цилиндров и прочих опциях в логах нет и отображается она "соответственно".)
