Троит мотор, нестабильный ХХ [решено]
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение Pasha123 » 28 сен 2015, 11:24
Спасибо за ответ, думаю герметик не поможет, пропускают сами заслонки. Значит надо менять дроссель.
Pasha123
28 сен 2015, 07:42
Автомобиль: Audi 100 C4 AAR Инвент
Сообщение skrip » 29 сен 2015, 00:26
eugenrishow писал(а):
Pasha123 писал(а):Скажите пожалуйста, из за подсоса воздуха через дроссельную заслонку могут плавать обороты?
могут! прокладку старую и на герметик :co_ol:
Очень вредный совет... прокладку только новую и без герметика!
Если изношенны сами заслонки то искать где можно отреставрировать дроссельный узел или лазить по разборкам в поисках более менее живого варианта..
skrip
12 июл 2013, 16:13
Автомобиль: ауди 100 44 2.3 20V 7A MPI
Сообщение eugenrishow » 30 сен 2015, 09:19
Просто бывает, что сам ресивер уводит. Хоть запокупайся прокладок. Если сами заслонки, то конечно же менять
eugenrishow
25 апр 2015, 22:19
Автомобиль: Audi 100 2.3AAR Invent-Jetronic v2
Сообщение Jonson » 30 сен 2015, 10:16
Впервые слышу, что ресиверы иногда ведет. Если даже повело, то привалочную плоскость фрезернуть. Много не придется снимать.
28 фев 2014, 20:09
Сообщение дмитрий » 03 окт 2015, 08:03
приехала до меня очередная машинка на переделку -во время переоборудования и пуско наладочных работ под замену пошли следующие детали:
1 Датчик Холла (рассыпался и работал на честном слове)
2 крышка распределителя (прогары)
3 бегунок
4 свечи
5 Датчик температуры двигателя (врал безбожно )
6 Регулятор Холостого Хода (клинит,не сбрасывает обороты)
7 Лямбда зонд( умер вообще)
8 устранено пару подсосов
9 промыта заслонка дросселя
Когда запустили на машину с этими неполодками-двигло работало очень плохо,не стабильный ХХ,после запуска обороты зависали на 2....3 оборотах и могли вообще не опустится на обороты ХХ ,что либо настроить не удавалось...
Хозяин машины сказал -если бы сам ставил ,долго бы танцевал с бубнами...хорошо что приехал на установку а не сам долбался.
21 авг 2012, 10:32
Сообщение serjjo » 03 апр 2016, 22:36
дмитрий писал(а):приехала до меня очередная машинка на переделку -во время переоборудования и пуско наладочных работ под замену пошли следующие детали:
3 бегунок
4 свечи
1 можно номер детали?
2 у меня тоже постоянные прогары, похоже изза большого зазора
3 можно номер детали?
4 свечи какие лучше?
5 можно номер детали?
6 можно номер детали? или БУ ставил?
7 понятно Бош ВАЗовский
8 Где были подсосы?
9 технологию промывки в студию пжлста
serjjo
25 мар 2016, 21:52
Автомобиль: А100
Пред.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
