Командер не видит мозги
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение jhm » 14 ноя 2018, 09:36
acer2388 писал(а):Уже две недели настраиваю свой инвент и вчера то ли сдуру то ли от усталости, во время ожидания прогрева движка взял и переименовал ЭБУ вместо Jetronic и нажал кнопку "сохранить в блок".
Теперь я не могу подключиться через к линию. Вставляю шнурок, запускаю программу, нажимаю кнопку On, идёт поиск и не находит.
Буду вечером пробовать через блютуз.
И да теперь машинка не заводится вообще
надо скачать с сайта самую последнюю прошивку, перешить через кабель, затем сменить еще раз имя блока и пин
Сообщение acer2388 » 14 ноя 2018, 19:05
На ноуте поменял на всяк случай номер порта, подключил шнурок к линию, вкл зажигание, нажал кнопку On, показывает поиск, прошил последнюю прошивку. Потом залил калибровку. Машинка завелась. :-):
acer2388
01 ноя 2018, 14:16
Автомобиль: Mersedes-Benz E260
Сообщение SeregaAudi » 04 июн 2019, 20:16
у меня схожая проблема. все подключается,все видит,НО постоянно отключается,то есть соединение произошло,данные стал показывать,через какое то время связь потеряна и все по нолям и так все время. никакой периодичности и стабильности во времени нет. может минуту держать соединение,может и несколько секунд. ноут старенький,винда семерка 32 бит. может ли из за этого так быть? 64 поставить нет возможности у ноута
SeregaAudi
04 июн 2019, 20:05
Автомобиль: audi 100
Сообщение SeregaAudi » 06 июн 2019, 17:53
ладно. а если кабель на чипе СН340 могут быть такие перебои в связи?
SeregaAudi
04 июн 2019, 20:05
Сообщение jhm » 12 июн 2019, 13:48
SeregaAudi писал(а):ладно. а если кабель на чипе СН340 могут быть такие перебои в связи?
может глючить чип (стабильно работают именно FTDI)
может быть слишком удешевлена схема адаптера (таких много в продаже)
мы перед тем как нашли работоспособный адаптер, купили и выбросили несколько неудачных вариантов
Сообщение SeregaAudi » 12 июн 2019, 15:16
действительно. купил другой кабель с нормальным чипом и заработало все хорошо
SeregaAudi
04 июн 2019, 20:05
Пред.
Вернуться в Invent-Jetronic
