ГБО на авто.
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение Jonson » 02 сен 2016, 22:13
Не знаю, что у вас за бензин, но наш не испаряется. Я как-то мыл бензином что-то, бензином из стеклянной баночки, кисточкой. Тот бензин в открытой баночке неделю стоял, никуда не делся, уровень только слегка понизился. А чтобы из бака выветрилось - не верю.
Скорее где-то соединение неплотное, и по капельке выдавливает.
28 фев 2014, 20:09
Автомобиль: Audi 100 C4 1991 AAR + invent-jetronic v1. Manual transmission.
Сообщение jhm » 03 сен 2016, 11:17
Jonson писал(а):Не знаю, что у вас за бензин, но наш не испаряется. Я как-то мыл бензином что-то, бензином из стеклянной баночки, кисточкой. Тот бензин в открытой баночке неделю стоял, никуда не делся, уровень только слегка понизился. А чтобы из бака выветрилось - не верю.
через адсорбер высасывает
Сообщение дмитрий » 03 сен 2016, 17:19
про испарения бензина- что то мне не то что с трудом, а вообще не верится что у вас (у кого бензина хватает на год 20 литров) авто заводится на газу ,допустим при + 10 на газу и при этом отлично работает,редуктор то надо подогреть что бы газ перешёл из жидкой фазы в газообразную. я тут провел на днях эксперимент-при +15 заводится и работает на газу из вон рук плохо!троит и пердит и не едет . у меня бензин уходит на прогрев ,но я и еду сразу,под нагрузкой движок быстрее температуру набирает и следовательно переходит на газ согласно моим предустановкам в меню газопрограммы.
конечно извините но вы сказки рассказываете .... :a_g_a:
21 авг 2012, 10:32
Сообщение Valentin44 » 03 сен 2016, 21:20
Авто заводится на бензине, и переходит на газ при +10. Летом ниже +25 двигатель не остывает :)
Зимой да, часть бензина с лета переходит на зиму. На холостом на газу работает нормально. Да и в ходу то же. Хотя грею на газу до +30.
08 авг 2011, 12:17
Сообщение DRON1 » 04 сен 2016, 01:23
У меня бенз испаряется.Мыл карбюратор от скутера,налил в чашку бенза 500 гр,отмыл карбюратор,на следующий день видно что уровень бенза в чашке упал :du_ma_et: . За то в баллон стали под завязку заправлять 43 литра вместо 39 как раньше. Растянули что ли балон? :-)
30 авг 2012, 22:01
Автомобиль: Opel Omega B 2.2
Сообщение ALEKSANDR ROSTOV » 05 сен 2016, 01:29
не балон растянули, а га3овую колонку "прошили"
и не докажешь !!
ALEKSANDR ROSTOV
01 дек 2013, 18:06
Сообщение DRON1 » 10 фев 2017, 23:34
DRON1 писал(а): За то в баллон стали под завязку заправлять 43 литра вместо 39 как раньше. Растянули что ли балон? :-)
Теперь 45 стали,он что резиновый что ли??? :sh_ok: :du_ma_et: :nez-nayu:
30 авг 2012, 22:01
Сообщение DRON1 » 10 фев 2017, 23:40
Ярослав подскажи,чему кердык настал. При переходе на газ,слышу как в ЭБУ ГБО релюшки срабатывают на форсунки. Пререход на газ настроен плавный, после запуска движка через 5 секунд каждые 2 секунды переход с бензина на газ происходит. При переходе на 2 цилиндр,движку подтряхивает пока не перейдет на 3 цилиндр. В движении тяга не упала,на ХХ работает хорошо. не нравиться именно переход с бензина на газ. Что можешь подсказать? На бензине такого нет,на ХХ работает хорошо.
30 авг 2012, 22:01
Сообщение monkry1504 » 11 фев 2017, 05:45
DRON1 писал(а):Ярослав подскажи,чему кердык настал. При переходе на газ,слышу как в ЭБУ ГБО релюшки срабатывают на форсунки. Пререход на газ настроен плавный, после запуска движка через 5 секунд каждые 2 секунды переход с бензина на газ происходит. При переходе на 2 цилиндр,движку подтряхивает пока не перейдет на 3 цилиндр. В движении тяга не упала,на ХХ работает хорошо. не нравиться именно переход с бензина на газ. Что можешь подсказать? На бензине такого нет,на ХХ работает хорошо.
у меня также.особено в морозы. я думаю дело в форсунках-пружинки перетерлись,перебирать надо их
monkry1504
12 апр 2014, 21:05
Автомобиль: ауди 100 1.8,ауди 100 2.3 avant quattro aar
Сообщение дмитрий » 11 фев 2017, 07:44
А есть функция прогрева форсунок?
21 авг 2012, 10:32
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: andrej kolz и гости: 4
