Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение Anton666 » 10 авг 2019, 18:36
jhm писал(а):загрузите пожалуйста фото на форум, чтобы мы могли просмотреть
мы уже отказались от такого конструктива, теперь форсунка упирается своими ушками в стакан сверху, и такая ситуация невозможна
В Воронеже дали вот такой пластиковый стакан. Купил у них - устанавливал сам. Его от температуры расперло и дно оторвало. Демонтировать получилось только расколов его до конца.
 то, что дали с комплектом
Дмитрий, а вот штатный что я задействовал. Но более толстых колец у меня не было. По этому я его перевернул и вставил с комплектным. Но ртом он продувался, посему еще зеленое от мех форсунок оставил с ним форсунка центрируется и не продувается
 Штатные
Anton666
21 июл 2019, 13:44
Автомобиль: Audi 100 44 KU
Сообщение дмитрий » 10 авг 2019, 20:33
 Штатные
Меняем коричневое кольцо на черное ,они есть в магазинах. При формировании комплекта я сразу меняю на черные ,калибровки там хитрые,я ими не разбрасываюсь.
Смотрим про злополучный KU- https://www.youtube.com/watch?v=qTkiAV4KYf4
ну и ещё познавательное видео https://www.youtube.com/watch?v=OVv-3eIN-HY
21 авг 2012, 10:32
Сообщение Anton666 » 11 авг 2019, 21:46
дмитрий писал(а):Меняем коричневое кольцо на черное ,они есть в магазинах. При формировании комплекта я сразу меняю на черные ,калибровки там хитрые,я ими не разбрасываюсь.
Так Вы же мне давали, в ветке разбора логов. Или есть какие-то еще лучше? Я с ними уже недели 2 езжу. Лучше чем до этого на карбе. Ток на горячую приходится долго стартером крутить. Может смесь при запуске богатая слишком
Вот ролик минутный снял как работает https://youtu.be/QgSHxH_goNo
Anton666
21 июл 2019, 13:44
Сообщение Gevoger » 24 авг 2019, 21:21
Добрый вечер, покупал комплект Invent-Jetronic с рук, с обрезанным жгутом. По инструкции все восстановил, но есть непонятный момент с проводами форсунок и ДАД. Я правильно понимаю, что форсунки управляются минусом и на них подается постоянный плюс от замка зажигания, то есть плюс можно брать от питания самого блока управления (форсунки ZMZ 6354 ) 12в или они работают от 5-и вольт? /Еще вопрос ДАД от Cherry 480ED1008060 со встроенным датчиком температуры воздуха?
Последний раз редактировалось Gevoger 30 авг 2019, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Gevoger
17 авг 2019, 19:18
Автомобиль: Audi 100 AAR
Сообщение jhm » 28 авг 2019, 09:56
Gevoger писал(а):Я правильно понимаю, что форсeyrb управляются минусом и на них подается постоянный плюс от замка зажигания, то есть плюс можно брать от питания самого блока управления
все верно
плюс лучше брать от аккумулятора напрямую, через реле и предохранитель
Сообщение Gevoger » 30 авг 2019, 23:38
Спасибо! хотелось бы еще узнать, про ДАД, в распиновке блока указано -
5C < ДАД
6C < ДТВ
7C > выход 5В
8C < Земля
Я правильно понимаю что все эти контакты идут на фишку ДАД, есть ли там ДТВ (конкретно у меня 480ED1008060 от cherry)?
Gevoger
17 авг 2019, 19:18
Пред.
Вернуться в Invent-Jetronic
