Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение ildar2010 » 01 май 2019, 20:44
В смысле «остервенело»? Не та машина где что-то делает вид что работает.В ней все должно работать четко, и как положено.Иначе смысл...? Помойкам и полуживым 124-м и так конечно сойдёт.
ildar2010
16 янв 2018, 10:16
Автомобиль: mersedes s124
Сообщение jhm » 02 май 2019, 14:26
ildar2010 писал(а): Такая же ситуация, уже писал об этом, при переключении D-P(N)-R обороты подскакакивают.Управление хх - инвент.Лямбда работает.Парковка с несколькими переключениям это что-то, да и с R в D нужно выжидать во избежание толчков.Борьба с этой проблемой уже второй год, с момента установки.
проблем решается двумя путями:
1. РХХ на штатном мозге
2. РХХ на инвенте + сигнал драйва на вход ЕХТ + настроить корекцию РХХ по ЕХТ
Сообщение zhemenei » 02 май 2019, 14:46
ASSSSS писал(а):
zhemenei писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста может быть у кого то было такая проблема. Машина Ауди 100 с4 объём 2,3 АКПП. Установил Инвент джетроник работает нормально, хорошая тяга, оборудования оценил себя на 5+. Ещё у меня стоит ГБО 4 поколения. Проблема такая обороты держит 800, при переключения с R или D на P или N, оборот увеличивается до 1000 потом подает на хх 800. Проблема присутствует как на бензине, так и на газу. Что может быть? Не достатка воздуха или топлива? Напряжения лямбда зонда постоянно 0,75 мне кажется лямбда не работает.Заранее благодарен.
записывай лог работы и калибровку с последними изменениями сюда :-):
Ок. Суббота буду дома отправлю.
zhemenei
03 мар 2019, 11:32
Автомобиль: Audi
Сообщение zhemenei » 02 май 2019, 14:49
РХХ на штатном блоке или на инвенте?
На инвенте. У меня новая каса, который штекер на рхх готовая.
zhemenei
03 мар 2019, 11:32
Автомобиль: Audi
Сообщение zhemenei » 02 май 2019, 14:56
Спасибо. У меня во время переключений нету толков.
zhemenei
03 мар 2019, 11:32
Автомобиль: Audi
Сообщение zhemenei » 02 май 2019, 15:00
Добрый день. У меня рхх на иннвенте. + сигнал драйва откуда взят? на вход EXT у меня уже подключен ГБО, можно но ли параллельно подключит? И настройку как сделать?
zhemenei
03 мар 2019, 11:32
Автомобиль: Audi
Сообщение jhm » 03 май 2019, 10:42
zhemenei писал(а):Добрый день. У меня рхх на иннвенте. + сигнал драйва откуда взят? на вход EXT у меня уже подключен ГБО, можно но ли параллельно подключит? И настройку как сделать?
Сигнал драйва идет с коробки. Схемы у меня нет, не подскажу.
Параллельно не получится
Попробуйте переключить РХХ на штатный мозг
Сообщение zhemenei » 03 май 2019, 12:02
Штекер о рхх штатного мозга срезал и за изолировал на касу. Завтра дома буду тогда попробую. Но я как-то про бывал настроит на окне холостой ход уменьшил до нуля "Добавить на пуске". После этого вроде стал нормально. Но при запуске обороты резко падают.
zhemenei
03 мар 2019, 11:32
Автомобиль: Audi
Сообщение ildar2010 » 04 май 2019, 06:37
На штатном мозге вообще проблема с хх. По коррекции ext не совсем понятно, проблем с включением драйва нет.Проблема в подбрасывании оборотов при переходе в N и дальнейшем их подвисании на несколько секунд.
ildar2010
16 янв 2018, 10:16
Сообщение zhemenei » 04 май 2019, 21:36
[/img]
log_Jetronic_2019.05.04_18.40.58.csv
zhemenei
03 мар 2019, 11:32
Автомобиль: Audi
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: alexusta07, klient и гости: 4
