Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение Jonson » 12 мар 2018, 22:11
Механических изменений после перезапуска двигателя не происходит. Значит что-то программно сбоит. Попробуй мозги зажигания сменить для пробы
28 фев 2014, 20:09
Автомобиль: Audi 100 C4 1991 AAR + invent-jetronic v1. Manual transmission.
Сообщение дмитрий » 12 мар 2018, 22:27
tolya писал(а):Я знаю что такое детонация . Но речь о том что она появляется только после заводки двигателя на горячую. Вопрос в чем дело и что меняется после запуска на горячую . Если заводить на холодную и топить в пол газа хоть день хоть 2 все норм . Но стоит заглушить и завести сразу детонация появляется когда на газ жмешь и пропуски появляются
проехали....особенно после слов- стоит заглушить и завести сразу детонация появляется когда на газ жмешь и пропуски появляются[/quote]
21 авг 2012, 10:32
Сообщение tolya » 13 мар 2018, 01:21
Ну вот уверен что поменяю этот коммутатор и все норм должно быть. За опережение он отвечает .
tolya
06 мар 2018, 02:00
Автомобиль: 100 2.3
Сообщение Jonson » 13 мар 2018, 01:41
tolya писал(а):За опережение он отвечает .
Точно?
28 фев 2014, 20:09
Сообщение BALERON » 13 мар 2018, 13:25
Сегодня столкнулся с таким багом..
Еду с горки на прогретом где то до 70-80гр
Надо было мне кое что посмотреть и я начал тормозить двигателем(3 передача и где то 2000 об)
Тормозил так секунд 5-7 потому что с горки..затем нажал на газ и поехал дальше..
На перекрестке при переходе на нейтраль обороты упали где то до 500 ..держались так сек 10..затем начали подниматься до нормального хх. И после всего это холостой стал каким то не адекватным..
Перезапуск все решил..
Это баг или поправить отсечку поаробовать?
13 дек 2016, 23:00
Сообщение jhm » 14 мар 2018, 10:38
BALERON писал(а):Сегодня столкнулся с таким багом..
Дело в том что если тормозить двигателем около оборотов ХХ, то начинает работать регулятор и пытаться уменьшить обороты. Он ведь не знает что вы на передаче едете.
Поэтому не нужно тормозить двигателем, когда включилась подача топлива. Это и лишний расход, и торможения почти нет.
Можно попробовать понизить обороты ПХХ под ваш стиль езды
Сообщение BALERON » 14 мар 2018, 11:08
Особо не критично..пускай так и будет..
Жду 3.2.9 с более растянутым прогревом..
13 дек 2016, 23:00
Сообщение tolya » 15 мар 2018, 12:35
Уже есть 3.2.9
tolya
06 мар 2018, 02:00
Автомобиль: 100 2.3
Сообщение DRON1 » 19 мар 2018, 18:25
jhm писал(а):
DRON1 писал(а):Парни,проблема нарисовалась,не пойму в чем дело. раньше такого не было. Отреставрировал ДЗ. ХХ держит очень стабильно, 800 об. Но бывает РХХ накручивает процент открытия до 48%, :sh_ok: ,газует. Потом понемного скидывает до уровня ХХ. Сильно заслонка сифонила,такого не было. Открытие при 30 гр -20%, при 60 гр-31 %. Клапан РХХ от опеля.
такой эффект дает искрящий концевик ХХ
его не всегда видно в диагностике, но он накручивает положение РХХ из-за постоянного перехода на ХХ и обратно
Полез микрики менять сегодня. На проводе концевика ХХ что идет к колодке,нашел трещину изоляции :sh_ok: ,сразу два провода,под скобкой что держит эти провода. Чуть потянул они и отвалились. Поменял,позже отпишусь как дела обстоят с накручиванием.
30 авг 2012, 22:01
Автомобиль: Opel Omega B 2.2
Сообщение klient » 19 мар 2018, 20:51
Вечер добрый, сегодня заметил что начала беднится смесь, зашел в командер а там маленькая цифра корекции в -9, адаптация отключена, обнуление помогает до следующей заводки авто, прошил блок вроде стоит на нуле не меняется, подскажите кто вкурсе что это вобще за лямбда адаптация её роль и принцип работы?
klient
28 янв 2018, 12:46
Автомобиль: audi 100 c3 nf bosch 107
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: andrej kolz, Yandex [Bot] и гости: 4
