Нужна помощь по блоку лискар
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение Sergey_hops » 03 окт 2019, 20:29
Проблема заключается в том что при замене подушек движка был пережат провод лямбды,это обнаружил не сразу когда запустил двигатель все было как и обычно но выехать с гаража не смог так как при нажатии на педаль двигатель будто душит при отпускании повышаются обороты на несколько секунд и снова холостые.поставил другой блок лискара с родным чипом двигатель работает нормальном режиме.
Возможно ли что умер чип при замыкании лямбды ?
Ну или что нибудь выгорело в блоке визуально все целое.
Ребята выручайте куда копать?
Sergey_hops
24 мар 2018, 11:24
Автомобиль: Audi 100 c4
Сообщение jhm » 04 окт 2019, 09:28
нет, чип не умрет
чтобы найти проблему, открывайте инструкцию по настройке, и пройдите все проверки датчиков
Сообщение Sergey_hops » 05 окт 2019, 08:10
Можно с тобой связаться по телефону ватсап Вайбер?
Sergey_hops
24 мар 2018, 11:24
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: cotral28., Yandex [Bot] и гости: 2
