Gevoger писал(а):Прощу помощи, в программе в окошке ДТВ показывает красныe ???, блок управление invent jetronic 2, не новый но рабочий, машину еще на нем не запускал, проводка подключена правильно тестером все контакты и раземы прозвонил, изначально ставил датчик от Cherry 480ED-1008060 на нем была ошибка ДАД и ДТВ,заменил на Bosch 0261230217 ошибка ДАД ушла но ДТ все так же красный. Не знаю что делать, помогите советом.
Gevoger писал(а):У меня жгут был порезанным, я поставил новую фишку для ДАД соденил фишку на соответствующие контакты ЭБУ по распиновке в инструкции (контакты 5С, 6С. 7С, 8С), но так получается, что на включенном зажигании на контакте ДТ нет напряжения, поэтому думаю, что провод на ДТ идет попарно с другим проводом. Никто не разбирал жгут, нужна информация как идут провода на фишку ДАД?
