Нужен ли ДПДЗ
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение chindrik » 22 сен 2019, 16:14
Вибрация есть на ХХ, чувствуется сильно ?
Лискар + чип invent
chindrik
11 май 2013, 23:25
Сообщение ASSSSS » 22 сен 2019, 16:15
chindrik писал(а):Вибрация есть на ХХ, чувствуется сильно ?
Не сильно
02 авг 2015, 22:52
Сообщение chindrik » 22 сен 2019, 16:25
Не сильно
Ясно, ну ладно, буду пробовать, с лямбдой только разберусь, а то вызывает подозрения.. )
Лискар + чип invent
chindrik
11 май 2013, 23:25
Сообщение ASSSSS » 22 сен 2019, 16:26
chindrik писал(а):
Не сильно
Какие подозрения?
02 авг 2015, 22:52
Сообщение chindrik » 22 сен 2019, 17:20
ASSSSS писал(а):Какие подозрения?
Да что то последний раз подключался когда с ноутом , как то странно показания бегали, то 0.33, то 0.6 Вольт показывала на ХХ, при этом если газануть, то как и положено поднимается до 0.8-0.9 и обратно возвращается, но потом то стоит на месте , то бегает, будто тормозит. Надо ещё раз подключиться, скорость увеличить регулирования и посмотреть, лог запишу ещё для уверенности.
А подозрения на то что при ремонте выхлопа ее выкручивали и ставили на новую трубу, может провод какой повредили или герметик попал на нее возможно, т к прокладку штанов ещё 2 раза меняли. Первый раз подсекала , пришлось фрезеровать плоскость на приемной трубе. Теперь ничего не сечет, но опять промазывали герметиком прокладку штанов, мало ли кусочек на нее попал и она глючить стала...В общем надо ещё раз проверить её.
Лискар + чип invent
chindrik
11 май 2013, 23:25
Сообщение chindrik » 27 сен 2019, 04:21
После перехода на прошивку 3.2.15 и фазированный впрыск, пришел к выводу что для моего впрыска лискар + чип инвент точно нужен ДПДЗ. Без него реакция на газ медленная.
Лискар + чип invent
chindrik
11 май 2013, 23:25
Сообщение chindrik » 28 сен 2019, 01:06
Не сильно
Большая разница в вибрации после того как перешёл с 017 на 107 форсунки ? Стоит мне тоже перейти ? А то вибрация все таки чувствуется на ХХ на фазе ...
Лискар + чип invent
chindrik
11 май 2013, 23:25
Сообщение ASSSSS » 28 сен 2019, 07:57
chindrik писал(а):
Не сильно
Есть улудшения в паре с рдт 4 бара
02 авг 2015, 22:52
Сообщение chindrik » 01 окт 2019, 23:30
ASSSSS писал(а):есть улудшения в паре с рдт 4 бара
А форсы 107 где покупал ? В экзисте стоит попробовать ? Боюсь на подделку нарваться .
Лискар + чип invent
chindrik
11 май 2013, 23:25
Сообщение ASSSSS » 01 окт 2019, 23:39
Магазин ГАЗ.
02 авг 2015, 22:52
Вернуться в Invent-Jetronic
