Влияние погодных условий на смесь\коррекцию
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение BALERON » 19 май 2019, 20:38
Хочу обсудить данную тему, в плане ухода коррекции в зависимости от погодных условий и так же времен года и также температуры всасываемого воздуха (температура впуска)...
....меня лично не раз уже спрашивали в VK на D2....мол что за "фигня" все настроил по инструкции все было около нулей, а через определенное время все уплыло то в плюс, то в минус....мол етот инвент надо постоянно крутить, несколько раз за сезон\год...понятно, что причин может быть много, но давайте отбросим все железо и определимся только в рамках погодных условий...давайте условно будем считать, что смесь ето коррекция...:
Условно считаем, что все настроено в 0 , скажем например глубокой осенью при температуре около 0гр...
1. чего ожидать от коррекции зимой(при низких температурах впуска), при -10...-20 гр...куда она сместится?
2. чего ожидать летом при жаркой погоде..+20..+30...(при высоких температурах впуска) куда сместится коррекция?
и как вообще далеко в зависимости от погодных условий может сместиться коррекция???
поясните пожалуйста етот момент, потому как многие начинают паниковать, когда коррекция начинает куда то ползти и при етом никто не учитывает, что было на улице....начинают крутить все дабы вывести все в 0 и при етом возникают параллельно проблемы с запуском и тд...и так получается замкнутый круг...
многим , считаю, будет полезен данный пост.!!!!
13 дек 2016, 23:00
Сообщение jhm » 21 май 2019, 13:52
В инструкции по установке и настройке есть среднестатистически правильный способ настройки: выехать на трассу, настроить, и забыть. Обращаю внимание: не в гараже настраивать, не в пробке, а именно выехать на трассу.
При такой настройке коррекция всегда будет плавать в некотором диапазоне. На холостом и/или в пробках - больше, в рабочих режимах по трассе - меньше. Это нормальная работа системы лямбда-регулирования. Лямбда-регулирование для этого и придумано - корректировать неизбежные ошибки модели расчета топливоподачи. Если бы модель идеально предсказывала результирующую смесь, то лямбду не нужно было бы изобретать.
Но в реальном мире все по другому, и ошибок не избежать. Потому и работает лямбда-регулирование. И система честно показывает вам все что происходит. Могу предложить спрятать цифры коррекции. Это будет не совсем честно, но зато спокойнее :-):
Сообщение BALERON » 21 май 2019, 14:31
jhm писал(а):В инструкции по установке и настройке есть среднестатистически правильный способ настройки: выехать на трассу, настроить, и забыть. Обращаю внимание: не в гараже настраивать, не в пробке, а именно выехать на трассу.
Тогда мы вообще ничего не сможем настроить...)))))
Это все понятно и правильно....
Жарьче-меньше кислорода-меньше топлива...
Главный вопрос: как это отображается на коррекции? Она будет сдвигаться в ту или иную сторону в зависимости от температуры???
Ярослав ответь простыми словами...
Жара уйдет больше туда
Холод удет туда
Вообще ничего не изменится.....
По трассе тоже может быть разная температура...
13 дек 2016, 23:00
Сообщение jhm » 22 май 2019, 19:53
Нет прямой зависимости коррекций от температуры на улице.
Чем больше жара под капотом тем больше уплывает смесь.
При экстремальных холодах или жаре тоже уплывает смесь.
Сообщение BALERON » 22 май 2019, 20:19
jhm писал(а):Нет прямой зависимости коррекций от температуры на улице.
Как то не совсем понятно или мы друг друга не понимаем...
Так а от чего тогда зависит коррекция...только от настройки получается...летом в жару(+30) настроил, а зимой как пойдет или наоборот..зачем тогда дтв...
При жаре вся линейка коррекции сместилась в минус,получается,что только коррекция обратила внимание на изменение смеси из за погодных условий...а дтв чем занимается, ...я понимал так, что система из показаний дтв контролирует общую или не общую подачу бензуса и в итоге мы имеем коррекции почти всегда около 0 в не больших пределах в зависимости от настройки.раньше была адаптация, которая запоминала значения и сохраняла их( ето касается до 3.2.7) в етом случаи как то все подстраивалось под изменение смеси, на последних прошивках адаптация почему то на хх не сохранялась, а только считала в реальном времени, а теперь адаптации на хх вообще нету....а пока от дтв я заметил только одно изменение в работе...чем ему жарче тем хуже работает на хх вибро/тряс..
Смесь-я имею ввиду в общем смесь,в целом...а не на определенных точках и режимах...
13 дек 2016, 23:00
Сообщение jhm » 28 май 2019, 13:39
Ты предлагаешь пересказать в 3х словах книжку про системы впрыска? Так не бывает. Если хочешь разобраться как все работает - читай, разбирайся. На это уйдет много времени и экспериментов. Если просто хочется спросить почему коррекция все время плавает туда-сюда в небольших пределах - то я уже ответил: так и должно быть.
Так в чем вопрос?
Сообщение BALERON » 28 май 2019, 14:22
jhm писал(а):Ты предлагаешь пересказать в 3х словах книжку про системы впрыска? Так не бывает. Если хочешь разобраться как все работает - читай, разбирайся. На это уйдет много времени и экспериментов. Если просто хочется спросить почему коррекция все время плавает туда-сюда в небольших пределах - то я уже ответил: так и должно быть.
Так в чем вопрос?
Ярослав,вопросов много,но увы они не решаются...
По поводу коррекции в жару-я все понял...коррекция больше сместится в минус....смесь чуток обогатится...
13 дек 2016, 23:00
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: acer2388 и гости: 7
